17200
Mazda 323 - 89 1,6 som dör oprovocerat
358 Inlägg
28 januari 2020
• Miltal
~20.000mil
• Modifikationer på bilen
helt original
• Hur yttrar sig felet?
bilen dör helt oprovocerat, varm som kall och oregelbundet. ibland tar det 20min ibland 3min
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har kollat så alla kablar sitter fast, har bra kontakt osv. bytt bränslefilter etc.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 januari 2020
Startar den direkt igen? Om inte, är det bränsle eller gnista som saknas?
//Brådhis
358 Inlägg
28 januari 2020
//Brådhis
ja startar direkt igen, innan jag bytte soppafilter var den mer trögstartad
2 253 Inlägg
28 januari 2020
Hade en 626 av den årsmodellen.
Inuti kupen, typ under ratten satt en vit panel, med en mängd reläer. Kanske 25 st.
När man tryckte på ett eller flera relän, så startade motorn.
Kolla om det sitter en sån panel på din och återkom.
358 Inlägg
28 januari 2020
ska kika, du tänker att det kanske är glapp?
2 253 Inlägg
28 januari 2020
Testa först.
Jag vill minnas att det var några av reläna i mitten som var avgörande. Tror det var, som så att även fläkten påverkades, när sambon tryckte till med högerknäet.
Om bilen startar, så hör av dig igen.
358 Inlägg
28 januari 2020
Meaganeowner skrev:
Testa först.
ska testa, men vill bara tillägga att det inte är några problem med att starta bilen, utan att den dör oprovocerat hmm
2 253 Inlägg
28 januari 2020
Händer det nåt mer ned ljus, radio, fläkt
o s v när motorn dör?
358 Inlägg
28 januari 2020
nej motorn stängs bara av och allt annat är på som att man hade tändningen på bara
2 253 Inlägg
28 januari 2020
Då kommer jag inte längre...
358 Inlägg
28 januari 2020
hmm, tack ändå
2 253 Inlägg
28 januari 2020
En outsider...
Lossa minuspolen på batteriet först (alltid och sätt dit den sist) efter att du lossat och gjort metallrent kabelskor mm som sitter på solenoiden, alltså dit kabeln från pluspolen på batteriet går.
Kanhända, det är som på många äldre bilar, att del av elsystemet strömförsörjs, just den vägen, med en eller flera kablar ansluten på samma ställe.
Kablarna och solenoiden sitter ofta illa till för vattensprut och annat.
358 Inlägg
28 januari 2020
Meaganeowner skrev:
En outsider...
hmm ska pröva, inte omöjligt att det massa ärg och skit på diverse kablar, vill samtidigt tacka för att du kommer med tips å idéer smile
358 Inlägg
29 januari 2020
har konstaterat nu att den helst vill lägga av innan bilen når arbetstemp. kan det vara tempgivaren?
358 Inlägg
1 april 2020
hittade felet tillslut, var tändmodulen i fördelaren som gett upp
