17486
Mercedes Vito OM646 2004 fullt laddtryck
1 Inlägg
24 februari 2020
Hej! Har ett problem med min Mercedes Vito.
Det är att den varnar för laddtryck ; högt tryck P2959. Någon som har varit med om detta förut?
Den är relativt slö och när man ger på gas och turbon ska börja ladda så tänds Motorlampan och den går Max att varva 3000rpm. När jag startar bilen kan jag se hur wastegate armen går upp i fullt läge direkt.
Det jag har provat är :
Smörjt och kollat WG, den rör sig lätt ( nästan för lätt?)
Bytt Magnetventil
Provtryckt alla slangar till och från vakum styrningen
Kollat kontakter och haft på el spray
Kollat säkring 41 i säkring lådan
Känt på impellern i turbon
Gjort rent givaren till insuget.
Om ni vill och orkar läsa denna tråd så beskriver den mitt fel som likadant, enda är att min WG arm inte sitter fast
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190464
Motor: OM646.982
Klass: w639
Årsmodell: 2004
Växellåda: manuell
Är tacksam för alla tips jag får, datorer jag felsökt med är b.la
Autocom, Delphi och Das xentry.
Senast redigerat av Posse96 (24 februari 2020)
