16710
Gnistor - vad heter komponenten? svarar hackigt på gas, Daihatsu Charade, 1989
7 Inlägg
14 april 2020
Daihatsu Charade, 1989.
Började gå hackigt, ganska jämt vid låg gas, men ju mer gas jag ger desto mer hostar den sig fram.
Började även lukta lite bränt.
Det jag kunde konstatera under huven var två saker: 1) kylarvätskenivån hade sjunkit. 2) det slår gnistor vid en komponent som jag inte vet vad det är (se bild).
Kylarvätskan fylldes på direkt, men det finns ju då ett läckage någonstans. Har någon tips på hur jag hittar var det läcker? (Jag har inte kunnat hitta det bara genom att låta den stå och titta igen om det är blött någonstans.)
Vad är det som slår gnistor? Vad heter den om jag vill hitta en ny och byta ut den? Vad kan ha skapat detta problem? Borde jag felsöka någonting mer?
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232602/232602-1867c69530614d68e1dad87f34dd15f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232602/232602-bf4b72f6551d19f350042b6964acc24a.jpg
2 412 Inlägg
14 april 2020
Tändspole heter den
Byt tändkabel också! tongue
Senast redigerat av Xebers76 (14 april 2020)
7 Inlägg
14 april 2020
Tack för snabbt svar! Jaha, det är en tändspole till alla tändstift :p där ser man!
Japp! Det låter som en bra plan att byta även kabeln big_smile
6 314 Inlägg
14 april 2020
Fram till du orkat byta den kan du prova att borsta rent och sedan lägga något icke spänningsförande emellan. Typ ett tjockt lager lack, fogmassa, cement eller vad du nu har. Eller eltejp till och med, vad som helst som stoppar ström.
7 Inlägg
14 april 2020
Ah, bra! Eltejp har jag i alla fall
