17709
BMW e46 n42
8 Inlägg
9 maj 2020
Tja, har ett väldigt irriterande problem med min bil. Bilen går bara att starta när den är kall och när lmm är utdragen om man försöker starta den med lmm i baksmäller den o går skit. Om du försöker starta bilen när den är varm så startar den inte alls, men när den är på det blå sträcket går det att starta den med lmm utdragen om du sen sätter i lmm när bilen är igång så tvärdör den bara. Bilen går fint så länge du inte stänger av den när den är varm o kör med lmm utdragen. Någon som vet vad felet kan vara? Har googlat som en idiot flera gånger utan att hitta något. Den har även varit inne på verkstad men dom har inte hittat problemet än. Bilen det gäller är en BMW e46 2003 med n42 motorn
26 713 Inlägg
9 maj 2020
Är det samma bil du hade problem med i din tidigare tråd?
Kollade du upp eventuella felkoder?
4 917 Inlägg
9 maj 2020
Jag sätter en HALV femöring på att LMM är kass--
Men jag har haft fel MÅNGA ggr förr, så ta det inte för givet..
Realtidsövervakning eller felkodsutläsning är egentligen det enda rätta att göra innan man gör ett större ingrepp såklart..
6 314 Inlägg
9 maj 2020
Det är väl någon av alla givare och sensorer förstås, men för att lista ut vilken måste man välja strategi. Antingen kan man skaffa en dyr felkodläsare som kan läsa av data i realtid och larma om vilket värde som är fel. Eller så kan man skaffa en multimeter eller ett oscilloskåp och ett kopplingsschema och mäta vad varje givare lämnar ut men det kräver förståelse för elektronik för att kunna tolka värdena. Eller så skaffar man en likadan bil och flyttar över grej efter grej till man träffar rätt.
8 Inlägg
9 maj 2020
Får inga felkoder
8 Inlägg
9 maj 2020
Glömde skriva men lmm är nybytt
8 Inlägg
9 maj 2020
Verkstaden har mät allt i realtid och allt verkar fint fattar verkligen inte vad felet kan vara.
26 713 Inlägg
9 maj 2020
Jag hade åkt till en annan verkstad.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 maj 2020
Om bilen stannar så fort du stoppar i kontakten till LMM så "verkar inte allt fint", byt verkstad (eller byt LMM).
