17939
Golf 2013 - automat
2 Inlägg
3 juni 2020
Hej,
Drygt en månad sedan slutade farthållaren att fungera samt systemet som "stänger av" bilen när man står still.
Frösökt söka mig fram till vad felet kan vara men hittar ej.
Någon som har erfarenhet kring det?
GOLF 2013
Automat
1 818 Inlägg
3 juni 2020
Hmm, Golf 2013 Aut. Inte mkt. att gå på.. motorkod? Låda?- tagit felkoder? Vilka fick du? Osv...
Massor av mer info vore bra.
mvh/husse
70 Inlägg
3 juni 2020
Start/stop lägger gärna av när batteriet är dåligt eller när något i systemet inte är som det ska, att även farthållaren lägger av tyder ofta på att det förekommer störningar i systemet och att bilen går in i så kallat limp home mode. Utöver att kolla batteriet blir svårt om du inte har någon felkodläsare, bor du nära Blekinge eller har vägarna förbi så hjälper jag dig gärna kolla felkoder.
6 056 Inlägg
3 juni 2020
Läs av felkoder! Ingen idé att gissa, finns så gott som alltid felkoder när bilen inte fungerar korrekt.
Väldigt vanligt att radarsensorn får sig en smäll och hamnar i fel vinkel, radarn för distansregleringen måste då kalibreras med verkstadsutrustning innan farthållaren fungerar igen.
Finns tusentals anledningar till att start/stop inaktiveras.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
4 juni 2020
Jag kan också slå ett slag för bromsljuskontakten, även om det är osannolikt på en såpass ny Golf.
Lägger den kontakten av (bromsljus-funktionen i den är separat) så försvinner bl.a farthållare och start-stopp (detta eftersom bilen inte vet om Du har bromsen nedtryckt eller ej).
Men som sagts ovan: Felkoder, felkoder, felkoder.
Börja i den änden.
Autopilot: På.
4 917 Inlägg
4 juni 2020
Jag har p gr av ovanstående faktiskt köpt en rejäl felkodsläsare för nåra lakan och SPARAR därmed varje gång det beloppet  som de dyra mekarverkstäderna tar BARA för att koppla upp sig och kolla eländet..
2 ggr ytterligare, så är den förbenade läsaren betald..smile
Så nu hjälper jag kreti o pleti med avläsningar..
