8860
Lufttryck till Passat Alltrack
13 Inlägg
22 juli 2020
Hejsan.
Jag tyckte Passaten såg lite fjantig ut med originalhjulen så jag skaffade lite häftigare hjul. 20" AEZ Straight och 255/35R20 Dunlop SportMaxx RT2 :-)
Nu till frågan: vilket lufttryck jag ska använda. Däckverkstan tyckte jag skulle köra med 3 bar i däcken men jag tycker det låter högt. Någon som vet om Alltrack'en kommer med denna dimension original?
Förslag på lufttryck? Med originalhjulen körde jag med 2,4 bar för att ha lite marginal när familjen ska med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234436/234436-1e5c64c3f2a01efcc816720c257bce4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234436/234436-5e34968e991f08ff7c0ac3446573a948.jpg
13 Inlägg
22 juli 2020
Ingen som har några idéer?
117 Inlägg
22 juli 2020
Pexxor skrev:
Hejsan.
Eftersom du har lågprofil nu, så har du inte lika stor marginal på ”flex” mellan däck o fälg. Ska du bara köra gata så kan du klämma i mer. 2,8-3,0 hade jag haft på bakre däcken iaf. Speciellt om du ska ha med familjen. Du ser ju på rekommendationen på original bestyckningen att dom rekommenderar högre tryck bak när bilen är fullastad.
big_smile
13 Inlägg
23 juli 2020
Tack för svaret. Jag testar med 2,6 fram och 2,8 bak.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
23 juli 2020
Jag kör 3 bar runt om på Superben med 225/50R18 så nog kan du köra med 3 bar i de där däcken också. De är ju 20 tum så det kommer alltid vara stötigt smile
Autopilot: På.
13 Inlägg
6 juli 2021
Uppdaterar denna gamla tråd lite.
Var inne hos gummiverkstan idag och fick lagat en punktering på sambons ena däck och började prata lufttryck med killen som lagade punkteringen. Han sa att man tidigare hade "tumregler" för hur mycket man skulle pumpa däcken, text 17" = 2,7 bar, 18" = 2,8 bar osv (jag skulle alltså ha 3,0 bar) men att han idag använder en app för att räkna ut vilket lufttryck det ska vara. Vi kollade på det rekommenderade lufttrycket för originaldäcken som står på B-stolpen och sedan knappade han lite på telefonen och visade mig vilket lufttryck jag ska ha, verkade hur smidigt som helst.
Så från och med nu kör jag med 2,8 fram och minst 2,8 bak.
Jag tyckte det verkade väldigt smidigt så jag frågade vad det var för app och laddade hem den direkt (kostade några kronor men det kanske lönar sig i längden om jag lyckas köra med rätt lufttryck från och med nu).
Jag antar att det inte är tillåtet att göra reklam för en viss app men om ni söker i Play-butiken så går det att hitta denna med grön logo (finns säkert flera liknande). Osäker på hur det ser ut för er med iPhone.
Kör lugnt där ute i sommartrafiken!
* Voff voff *
11 369 Inlägg
6 juli 2021
Så, för att sammanfatta lite...
Du väljer först att köra med lägre tryck än rekommendationen i dörrgången på originalhjulen.
Sedan frågar du däckverkstaden om trycket på dina 20":are och väljer ändå att köra med lägre tryck än vad dom rekommenderar.
Därefter frågar du återigen däckverkstaden vad dom rekommenderar men väljer i slutänden att lita på en app (som baserar sina rekommendationer på vilka parametrar?)...?
Och nu ska vi lita på din rekommendation? wink
4 642 Inlägg
6 juli 2021
tycker att 35 profil ser konstigt ut ,för mycket luft i hjulhusen..
13 Inlägg
6 juli 2021
Du missuppfattade lite, med originalhjulen använde jag 2,4 bar (VW rekommenderar mellan 2,2-2,5 bar och upp till 3,1 bak vid fullast) eftersom jag oftast är själv i bilen men inte vill hålla på och justera lufttrycket varje gång jag har med familjen.
Jag fick förklarat att det appen gör är att räkna om lastkapaciteten på originaldäcken vid det givna lufttrycket till motsvarande lufttryck för de nya däcken.
Alla får givetvis använda vilket lufttryck man vill men jag gillar matematik och tycker bättre om att få siffror som talar om för mig varför jag ska använda ett visst lufttryck än att lita på en "tumregel" som jag inte vet vad den baseras på.
Bifogar en screenshot från appen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234436/234436-a28bc827622bdc699994d34f93db0ea3.jpg
Trucker
1 457 Inlägg
6 juli 2021
Så vad heter appen ?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
13 Inlägg
6 juli 2021
TIPC Pro heter den jag blev tipsad om och köpte (jag har android). Det finns en billigare variant men den vet jag ingenting om eftersom det var Pro varianten som däcksnubben tipsade om.
Trucker
1 457 Inlägg
6 juli 2021
Tack, ska kolla smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
* Voff voff *
11 369 Inlägg
6 juli 2021
Okej, då är jag med. smile Är helt och hållet med på din tanke om matematik och siffror där. smile Tack för tipset om appen! Ska ladda ner och testa. smile
* Voff voff *
11 369 Inlägg
6 juli 2021
Den ser ut att finnas även till Äppelfån. smile
13 Inlägg
7 juli 2021
Det är ju bra 👍
Tycker det är en bra funktion att man kan se lämplig fälgbredd till däcken samt att man kan få tips på lämpliga däckdimensioner om man vill byta dimension.
