17018
Rätt laddare till fyrhjuling?
3 Inlägg
26 juli 2020
Hej
Har problem med att batteriet laddas ut fort i min fyrhjuling, osäker om det är något elfel så att den ligger och drar ström/laddas ut även när den står still. Nu när jag laddade den senast så stod den på 8A men efter ca 2 timmars laddning stod den på 0H. Har jag fel laddare eller vad är det som kan gått fel? Är batteriet kasst tro?
Se bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236605/236605-784b1e65ab7bc05ceb6e8c213445f260.jpg
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
26 juli 2020
Ojoj!?! Laddar du ett "MC" batteri med en sådan pjäs? Ja, då är det nog stor risk att du har "kokt" sönder ditt batteri...
EDIT:
Jag hade personligen rekommenderat en CTEK MXS 5.0 för ditt batteri
Senast redigerat av Xoff (26 juli 2020)
716 Inlägg
27 juli 2020
Och kan laddaren ladda ett AGM batteri ?
3 Inlägg
29 juli 2020
EDIT:
Tack, får ta och investera i ny laddare
3 Inlägg
29 juli 2020
Inte en blekaste aning, det var nog det som var min fråga
Senast redigerat av thomasljunggren (29 juli 2020)
6 980 Inlägg
29 juli 2020
Det är inget speciellt med AGM batterier när det gäller att ladda dem.
Vilken blybatteriladdare som helst duger.
När det gäller ditt batteri. -Har du kollat spänningen med multimeter?
Har du kollat hur mycket ström din fyrhjuling drar när den "står oanvänd"? -Mät med multimeter!
Hur mycket ström (A) visar instrumentet på laddaren när du laddar? Ett blybatteri ska i princip laddas med tiondelen av dess kapacitet, vilket betyder om batteriet är på 18Ah så ska det laddas med 1,8A.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 augusti 2020
jaka54 skrev:
Detta må vara sant med äldre batterier med helt öppen konstruktion, idag är batterier känsligare då de är slutna och i detta fallet dessutom med kapslad syra.
Det står i manualen till TS laddare att den endast är rekommenderad till "WET" batterier, altså öppna batterier, och ifall man skall ladda AGM/GEL bör man använda deras "Trionic" laddare.
Dessutom är TS laddare specad för batterier med minimum 25Ah.
