9506
Hur byte man stöd styrstag på Hyundai i30 -09
510 Inlägg
4 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-5feee497378c6f350bf682d3d63b657f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-4170ff650c3d756c1d2efd61dc63f2a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-48252247d5a2679276c9b78e99a8fa79.jpg
Ska byta styrstagen på Hyundai i30 _2009 men som ni ser på bilden. När jag skruva av skruven hur ska gå vidare? Hur ska man tar bort kulen från hjulhuset?
Tack för hand
Senast redigerat av sollu (5 augusti 2020)
510 Inlägg
5 augusti 2020
Ingen som byte stöd styrstag på Hyundai i30?
8 167 Inlägg
5 augusti 2020
Rent generellt använder man en avdragare av den typen som "gapar" eller en traditionell avdragare.
Beroende på vad som får plats.
Kolla Biltemas katalog.
Innan detta förfarande rekommenderas, om det finns plats, att man stödjer länkarmen, med kulbulten i, med en slägga, slägghammare, knoster eller stor yxa och sedan slår på länkarmen  kraftigt med en STOR hammare.
"Snärtiga" slag brukar göra mest nytta.
510 Inlägg
5 augusti 2020
Tack men själva kulen då alltså spindeln sitter i hjulhuset?
1 115 Inlägg
5 augusti 2020
Imponerande rubrik för att få rätt hjälp sad
VAG har världens bästa bilar.
9 299 Inlägg
5 augusti 2020
Var vänlig redigera din rubrik.
Mvh mod
716 Inlägg
5 augusti 2020
Ser ju ut som om den är gängad i stora änden,det blir nog inte fullt så enkelt för amatören då,kan nog behövas special verktyg..Hur få isär lilländan är väl redan besvarat på lite olika sätt...
510 Inlägg
5 augusti 2020
Lilländen är inga problem själva spindel är jobbigt så Jag ska prova med stor skiftnyckel om det inte går då ska jag ta bort hela hjulhuset och lämna till verkstaden skruva spindeln eller lämna bilen hos verkstaden.
1 818 Inlägg
5 augusti 2020
Hmm, antar att vi pratar spindelled här..om ja fattat bilderna rätt. Att ta bort hela hjulhuset låter mkt. ovanligt. Om du lyckas med det...så blir det nog problem på verkstan du ska till. Ser ut som du borde åka till en verkstad som byter denna spindel åt dig. Skruva ihop o låt de som kan göra detta.  Eftersom den e´gängad så e´värme o rätt verktyg ofta lösningen. Så ta bilen till en verkstad- o inte hjulhuset.
mvh/husse
510 Inlägg
5 augusti 2020
mvh/husse
Tack Husse! Idag byte Drivknuten och tändstift på Audi A4, sen fjäderbenslagring och länkarm på Volvo v60 och båda sidor Drivknuten på Skoda fabia allt lyckas bra men spindelled på i30 ser konstigt ut så jag ska prova själv på måndag eller tisdag om jag inte lyckas då ska jag lämna till en bekant som ha eget verkstad. Problemet är vilka hylsa som passar till spindelleden på Hyundai i30. Jag kommer med resultaten nästan vecka. Tack igen o ha ni en fin natt!
1 818 Inlägg
5 augusti 2020
Hupp, lycka till o ha en fin natt du oxå.
mvh/husse
510 Inlägg
7 augusti 2020
Hej
Idag byte spindelleden men fick hjälp av verkstaden dem svetsa och skruva den och jag betalade dem 500kr.
Senast redigerat av sollu (7 augusti 2020)
1 818 Inlägg
7 augusti 2020
Hupp. Kanon ju, det lät billigt som satan. Ska vi gissa på att du inte betalade med kort? hehe.  Gött att det fixade sig iallafall.
mvh/husse
