16841
P0171 - Skoda Octavia TSI 08
10 Inlägg
21 augusti 2020
Motorlampan lyser och felkoden är P0171, System to Lean. Motorn skakar rejält på tomgången och går dåligt, den börjar dock gå bra direkt om jag drar ut slangen till vevhusventilationen och "pluggar" den. Luktar lite bensin från motorn, men det försvinner då också.
Bytt vevhusventilationen, men det gjorde ingen skillnad. Sökt efter vakuumläcka också, men hittar ingen. Rengjort luftmassemätaren och tändstiften är nya. Bilen trycker också ut olja på olika ställen, särskilt vid höga varv.
Någon som har någon teori?
4 357 Inlägg
21 augusti 2020
Dålig PCV ventil som leder laddrycket till vevhuset ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
10 Inlägg
21 augusti 2020
Den är bytt, tyvärr utan resultat.
6 056 Inlägg
21 augusti 2020
Bytt den lilla vevhusventilationsventilen som sitter i en vevhusslang under insuget?
10 Inlägg
21 augusti 2020
https://m.autodoc.se/febi-bilstein/15256747
Den där du menar?
6 056 Inlägg
21 augusti 2020
Den där du menar?
Nej, men kom på nu att jag tänkte på den äldre 1,8t motorn.
1,8TSI är ju en modernare motor där vevhusventilationen är en stor klump ovanpå ventilkåpan.
Antar det är denna du bytt? Isf har du bytt allt som kan krångla i vevhusventilationen.
https://www.autodoc.se/vaico/7007423
Blårök i avgaserna eller sotigt som en gammal diesel i avgasutblåset och kanske till och med stötfångaren?
Dessa tidiga 1,8tsi har haft problem med kolvar/kolvringar, man får då onormalt mycket vevhustryck då kolvringarna inte tätar som dom ska, blir även hög oljeförbrukning.
Man brukar dock få felkod på för fet blandning.
Men ta kompprov skulle jag rekommendera innan du fortsätter kasta på delar i hopp om att det ska lösa problemet.
Ska vara 9-13bar i dessa när motorn är frisk. Tror det var 7bar som var minigränsen.
Senast redigerat av simlar (21 augusti 2020)
10 Inlägg
22 augusti 2020
simlar skrev:
Den där du menar?
Precis, den har jag bytt.
Kompprov får det bli då.
Tusen tack för hjälpen!
4 357 Inlägg
22 augusti 2020
Troligen sot på kolvringar, borde såfall kunna lösas upp med 5-56 WD-40 tex.
https://www.wasamotor.se/motor_content/ … nliga-fel/
