16796
Volvo 240 88 B230f startar inte
178 Inlägg
21 augusti 2020
Tjena.
Efter att jag stängde av min Volvo 240 a traktor så vägrade den starta igen.
Det som är bytt är:
Bränslepump
Tändstift
Tändkablar
Fördelarlock
Luftmasssemätare
Batteri
Jag har spänt och kontrollerat kamremmen. Bilen har olja och kylvätska. Bensin kommer fram till motorn. Alla tändstift tänder.
Motorn går runt men startar inte.
6 056 Inlägg
21 augusti 2020
Dessa har en säkring i motorrummet bredvid ljusrelät, denna säkring ger ström till det mesta i LH-systemet och väldigt vanligt att det blir ärgigt i säkringshållaren så den får dålig kontakt och då vägrar bilen helt plötsligt starta.
En vit säkringshållare, ser eftermonterad ut men är original.
Haft detta problem själv på en 88B 245 förra året.
Räckte att jucka säkringen i säkringshållaren och sen montera en ny 25A säkring så fungerade bilen klockrent tills jag sålde den några månader senare.
Här har du en bra guide hur du kan felsöka och även åtgärda problemet mer permanent.
http://cleanflametrap.com/emfuse.html
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 augusti 2020
Det beryktade "radioavstörningsreläet" är ju en idé...
Men är det den LH 2.4 så kan det ju faktiskt blinka ut felkoder åt dig. smile
(Jag blir dock lite bekymrad när du skriver att du "spänt kamremmen".) smile
6 056 Inlägg
21 augusti 2020
Kamremmen ska spännas ibland genom att lossa muttern på spännaren och sen dra åt den igen.
Detta är anledningen till att det är en gummiplugg i kamremskåpan precis där muttern till spännaren sitter.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 augusti 2020
My bad. Du har helt rätt, jag blandade ihop saker och ting. smile
178 Inlägg
22 augusti 2020
Kollat och bytt säkringen som fortfarande va hel. Ingen start ännu. Bilen startar inte med startspray så tror inte det är problem med att bensin ska komma fram till motorn.
Vad borde jag kolla härnäst?
1 818 Inlägg
22 augusti 2020
Hmm, går den ej på startgas.. så blir det tändningen o komp. kvar att kolla. Om du inte dränkt stiften med Soppa..
Lycka till- mvh/husse.
Senast redigerat av husseman (22 augusti 2020)
