17493
Bubblor i expansionskärl? V50 2.0D
150 Inlägg
6 september 2020
Är det normal att det kommer Är det normal att det kommer bubblor i expansionskärl? Bilen är 2.0D 08. Bilen går som det ska och dra ingen vatten,olja Varvtal är jämna. Bilen går fin.. Bilen går som det ska och dra ingen vatten,olja Varvtal är jämna. Bilen går fin.
6 980 Inlägg
6 september 2020
Nej! Ska inte komma bubblor! Åtminstone inte hela tiden motorn körs.
26 713 Inlägg
6 september 2020
Jag är mer nyfiken på det omvända.
Om bilen går som den ska, drar ingen olja och inget vatten. Varvtalet är
jämnt och fint och den som sagt "går som den ska" - vad fick TS då att börja undersöka
just expansionskärlet?
Det är ju trycksatt så om TS har öppnat locket efter att motorn varit igång eller under
tiden den är i gång och det bubblar och pyser till så ser i alla fall inte jag det som något
onormalt..men det är då det såklart.
8 166 Inlägg
7 september 2020
Första jag skulle misstänka ger bubblor i expansionstanken är defekt topplockspackning.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
7 september 2020
Om jag minns rätt cirkulerar vattnet så att det alltid kommer vatten genom lilla slangen när dessa motorer är igång så det kan nog se ut som att det bubblar, fastän det egentligen är kylvattnet som rinner in i kärlet.
6 980 Inlägg
7 september 2020
Som Torsen säger så tyder bubblor i expansionskärlet på trasig topplockspackning!
Sprickan kan vara minimal, så lite att vatten knappt kommer ut, men luftbubblorna måste ju komma någonstans ifrån så då är trasig packning en trolig orsak.
150 Inlägg
7 september 2020
jaka54 skrev:
Nej!
Jag grejade med dieselvärmare efter jag har montera tillbaka fyller på med glykol fick jag se detta.
Men jag kör ca 3 mil låt bilen svalna starta upp efter se lite bubblor fortfarande.
150 Inlägg
7 september 2020
jag grejade med dieselvärmare efter jag har montera tillbaka fyller på med glykol fick jag se detta.
26 713 Inlägg
7 september 2020
I så fall kanske det bara behövs luftas.
