17362
Gnisslande ljud Nissan micra 2015
3 Inlägg
22 september 2020
Hej! Är helt ny på det här med bilar men har nyligen köpt en Nissan micra. Problemet är att när jag kört ett tag (ca 30-40 min) så börjar bilen gnissla. Ljudet låter i både låga och höga farter. Den gnisslar när jag inte trycker ner någon pedal eller svänger med ratten (i låg fart) och i högre farter så gnisslar det när jag svänger med ratten åt höger. Någon som kan hjälpa mig att reda ut vad det kan vara?
2 412 Inlägg
22 september 2020
Blir det tyst när du bromsar så är det antagligen en kant på bromsskivorna. Oftast yttrar sig detta fel på bromsarna fram
3 Inlägg
22 september 2020
Okej, jag ska testa att bromsa nästa gång. Tack! Om det skulle vara detta som är felet, vet du om det är dyrt att fixa?
2 412 Inlägg
22 september 2020
Även hyffsat nya bromsar kan börja låta sådär, men kan ju också vara att det snart är dags för byte av bromsskivor och klossar fram.
Pris vet jag inte, lämnar i princip aldrig in mina bilar, det får någon annan svara på tongue
4 917 Inlägg
22 september 2020
Lämna in !?
Nä, så tokig har man ännu inte blivit..
Men är det nåt tungt eller omöjligt, så kanske..tongue
Senast redigerat av axxet (22 september 2020)
6 314 Inlägg
22 september 2020
Hur låter gnisslandet, är det ett högfrekvent, pipande gnissel, eller snarare lågfrekvent, mer åt det morrande hållet? Att det blir skillnad när man svänger höger gör ju att man tänker på hjullager
3 Inlägg
23 september 2020
Det är ett högfrekvent ljud. Det låter nästan som fågelkvitter. Alltså ett pipande gnissel. Tack för tipset! Ska kolla på det också. 🙏
