6900
Sjukt dåliga avgasvärden Opel Astra -01
Inte Feltema
159 Inlägg
24 september 2020
Tjena!
Var och besiktade min Opel för ett par veckor sedan. Trots ca 25% E85 i tanken blev alla avgasvärden riktigt dåliga.
CO 9.9 (0.5) - var egentligen på 12 men de kunde skriva max 9.9
HC 617 (200)
CO 2500 7.7 (0.3)
Lambda 0.76 (0.97-1.03)
Den har gått ca 33k mil och var nyservad med olja och filtren. Hade som sagt också tankat lite E85 samt varmkört den ordentligt. Har aldrig varit problem med det här förut så det är nytt. Har inte heller upplevt att den direkt tagit mer soppa, vilket den rimligtvis bör göra, så antingen har felet uppstått nyligen eller så stämmer det bättre när man kör?
Nåt jag tänkt på, något som varit i flera år, är att när man gasar på så är det som att den får en extra knuff när man kommer upp på runt 3000 varv. Men det bör inte ha med saken att göra, men vad vet jag. Tar också en del olja och vatten, kanske 2-4 dl per 100 mil. Men så har det också varit i många år och har gått igenom besiktningen förut utan problem.
Vet också om att jag har en liten läcka vid luftrörsslangen. Tror dock den också funnits ett bra tag dock. Vet inte om det sitter nån LMM eller så innan den, men i så fall lär det ju påverka. Frågan är om det kan vara enda felkällan?
Tacksam för alla tips var man kan börja söka efter fel.. Är ingen bilskruvare längre så vill gärna börja i rätt ände. smile
Senast redigerat av DiskBengt (24 september 2020)
Mvh // DiskBengt aka GRDL
4 917 Inlägg
24 september 2020
Själv så hade jag dels gjort ett kompprov och även kollat så att avgassystemet är tätt till att börja med..
Men kan du läsa felkoder och realtidsdata så ligger du bra till..
Om du inte har bytt katalysatorn på dedär milen , så ligger väl den illa till och värd att kolla upp..
Senast redigerat av axxet (24 september 2020)
4 356 Inlägg
24 september 2020
Lambdavärdet tyder på sond som kan givit upp, men ett fullstädigt igentäpp luftfilter kan ställa till det
vad är det för motorkod ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
24 september 2020
alltså du lär ju knappast missa att den får lite mycket soppa..  typ väldigt mycket soppa...
gissar på en trasig tempraturgivare eller något liknande..      inte ens en trasig lambda ger sånna där värden.   då går den på nödprogramet och kommer gå på en förprogramerat värde som är långt ifrån så fett..    borde stinka skapligt med sås om den.
Inte Feltema
159 Inlägg
24 september 2020
Tack för svaren! smile
Ska försöka få både och gjort. Felkoder ska det väl gå att läsa ut med OBD2 tror jag.. Ska även kolla katalysatorn. Är väl ett under om den är okej antar jag.
Luftfiltret är nytt så det lär inte vara problemet..
Motorn är en Z16XE.
Jag har inte märkt det direkt nej. Jag gjorde en långtripp på 70 mil t.o.r för en månad sedan och då låg den på sådär sedvanliga 0,7 l/milen. Så det bör ha tillkommit efter det.
Har inte startat upp den sen jag var och besiktade, men går den såhär fett nu lär det ju lukta ja..
4 356 Inlägg
25 september 2020
Ser i kopplingsschemat att motorn ska ha dubbla lambdasonder, skulle gå på och mäta på tempgivarna  en för kylarvätskan samt en för insugningsluften    som ska vara på ca 2-3 kohm vid 25C+   men runt ca 300-400 ohm vid 80C+
4 353 Inlägg
25 september 2020
Det blir nödläge oavsett om reglersonden eller analyssonden havererar.
Co 12?
Nja med dom värderna måste motorn gå som en påse nötter.  Vi snackar tre cylindrar av fyra, eller så.
Gick den normalt, vete fan om deras utrustning visade rätt.
För gamla bilar utan kat ligger ju gränsvärdet på 4.0 och det är bara gamla förgasarmotorer som går hyffsat med det. Du skulle inte vara i närheten av 12 om du så tog bort katten alltså.
1 818 Inlägg
26 september 2020
Hehe- grymma siffror hos Bilprovningen-de får nog byta maskin efter det..- koppla upp häcken o ta felkoder...radera o ta om. Den här motorn måste gå i nån form av Zombiesäkert läge. Det är bland det värsta ja sett.. borde inte vara körbar.
Lycka till. mvh/husse
4 356 Inlägg
26 september 2020
Diganostikkontakten ser ut att finnas mellan växelspak och handbromskonsoll
1 818 Inlägg
26 september 2020
Jupp- sitter ett plastlock att bara rycka upp där.
mvh/husse
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 september 2020
HC 617 (200)
CO 2500 7.7 (0.3)
Kan detta verkligen stämma? Alltså, är dessa värden ens rimliga på en bil med insprutning? Går den ens framåt då?
Spontant hade jag nog åkt till en verkstad och testat igen...
Lyser förresten motorlampan? Det står inget om det i tråden? Utgår dock från att den gör det om dessa värden stämmer, men lyser den inte måste bilprovningens maskin vara helt stollig.
Senast redigerat av Brådhis (27 september 2020)
6 314 Inlägg
27 september 2020
Hur verkade besiktaren, var det en gubbe som hållit på ett tag, eller en ungdom rätt ifrån skolan/arbetsförmedlingen?
4 917 Inlägg
27 september 2020
Vi får väl hoppas att denne fått relevant utbildning..
Kan man verkligen bli besiktare utan då är det rent åt fanders.. sad
Då skulle t o m husse kunna jobba där..smile
Senast redigerat av axxet (27 september 2020)
4 356 Inlägg
27 september 2020
kanske läge att köpa en OBS2-läsare:
https://www.wish.com/search/cy300%20%20 … ?share=web
1 818 Inlägg
30 september 2020
Hehe, besiktningstekniker är oftast misslyckade bilmekar. Eftersom ja lyckas med mina bilmek...så fortsätter ja nog med det. Är tillräckligt ofta där ändå. - fast tror inte det går att få en avgasprovare att visa dessa värden hur du än bär dig åt.
Skulle gissa på att bilen inte går på alla, att katten e´grillad o L-sonden tagit självmord..till o börja med.
mvh/husse
Inte Feltema
159 Inlägg
5 november 2020
Co 12?
Brådhis skrev:
HC 617 (200)
CO 2500 7.7 (0.3)
Tack för alla svar!
Blev en följetong av detta! 😂 Sent omsider har jag fått bilen igenom besiktningen idag.
Var på verkstan tidigt i morse och kollade avgasvärdena, som där var perfekta. Åkte på besiktningen omgående, men där var då värdena ungefär lika urusla som vid första besiktningen igen. Jag berättade att jag just var på verkstan och att de var bra där, så han åkte ett varv och testade sedan igen och då va de perfekta även där och således blev den godkänd.
Så av fyra avgastester har två varit perfekta och två urusla. 🤔 Borde betyda att felet kommer och går. Jag hade inte åtgärdat så mycket. Kollat över sladdar och sprayat kontakter, bytt tändstift och lite annat smått.
Men då jag som sagt tyckt att bilen varken gått bättre eller sämre än vanligt varken nu eller förut så drog jag en chansning. Har kört ca 7-8 mil sedan första besiktningen och ingenting känns konstigt när man kör, den är pigg och går finfint. Det enda som har varit är att den har studsat till lite nån enstaka gång när man motorbromsar, vilket har hänt några gånger förut.
Vill gärna få det åtgärdat, känns osunt om bilen ska gå bra ena stunden och uruselt (åtminstone på pappret) andra stunden.. Så alla tips mottages tacksamt! smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 november 2020
Är båda dom dåliga avgastesten gjorda med samma maskin...? smile
Inte Feltema
159 Inlägg
5 november 2020
Svar nej. Två olika besiktningsstationer.
Och för att svara på din tidigare fråga, motorlampan har inte lyst någon gång.. Eller jo, en gång, men det var självförvållat. Jag gjorde komptest för en månad sen som då visade att en cylinder var helt död. Läste på lite och provade ett "husmorsknep", att hälla fotogen i cylindern som eventuellt kunde lösa sotbildning på kolvringarna. När jag startade efter det lyste motorlampan en stund, men varken före eller efter.
Visade sig dock sen att komptestaren med stor sannolikhet var kass då den visade dåligt komp på flera andra cylindrar sen också. Åkte och fick det testat av en annan och då var kompet bra på alla cylindrar.
Senast redigerat av DiskBengt (5 november 2020)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 november 2020
Då vågar jag nog påstå att mätningarna spökat för dig av någon anledning. Dom värdena som du skriver i ursprungsinlägget skulle få motorlampan att slå frivolter och, som jag nämnde tidigare, borde bilen knappt gå framåt.
Inte Feltema
159 Inlägg
7 november 2020
Det tror jag inte ändå. Besiktningsmannen sa att man inte hade behövt någon mätare vid första testet nu senast, det hade luktat väldigt mycket bensin som sen var som bortblåst till andra testet. Jag har också känt det lite vid något tillfälle.
Har någon teori om att den får fnatt på endast tomgången ibland, men går som den ska när man kör och håller varven uppe. Vid första besiktningen var ju CO på över 12 på tomgång, men 7,7 på förhöjd tomgång. Kanske inte säger så mycket, men lägre blev det ju. Fortfarande märkligt att motorlampan inte tänds dessa gånger dock, lambdan får ju om inte annat väldigt dåliga värden..
