17277
Citroen berlingo
9 Inlägg
5 oktober 2020
Hej! Kopplade in en ledramp igår på min berlingo och tog bort + och satte dit den några gånger.
Men nu på morgonen så startade bilen i 1 sek sen la den sedan av igen.
Någon som har något tips? Känns som det har och göra med ledrampen
716 Inlägg
5 oktober 2020
Varför tror du det? Hur kopplade du rampen?
9 Inlägg
5 oktober 2020
Kopplade till ett dubbelrelä från biltema. Lite osäker på + den är kopplad till en plint sen därefter så sitter det massa relä o h säkringar som går in i bilen sedan.
716 Inlägg
5 oktober 2020
Du har 87,30,85,86,märkningar på relät, hur/var har du kopplat dom?
9 Inlägg
5 oktober 2020
Jag har kopplat ledrampens - till kaross
+ från ledrampen in i releät.
+från releät till + på bilen.
Kopplat sladd från releät till helljuset på bilen
Och jord till releät till bilena kaross
9 Inlägg
5 oktober 2020
+ från reläet till bilen har jag kopplat till en skruv, från skruven går det vidare upp till massa säkringar osv. Vet inte om det har hänt något där som gör att bilen beter sig som den gör...
716 Inlägg
5 oktober 2020
87 på relät går till förbrukare,
30 på relät går till batt,via en säkring.
86 på relät till helljus signal,om man vill via en strömbrytare.
85 på relät jordar du.
9 Inlägg
5 oktober 2020
Ja så är det kopplat
716 Inlägg
5 oktober 2020
Då ska det funka..eller det är inte så att berlingon är plusjordad?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 oktober 2020
På franska bilar (i synnerhet Renault) måste man larma av bilen igen om man haft den avlarmad för länge utan att köra iväg (tex när man monterar en ledramp). Gör man inte det går startspärren i och bilen startar då bara nå´n sekund och stannar sedan. Det är ju inte helt omöjligt att det är samma sak på en Berlingo. smile
9 Inlägg
5 oktober 2020
Inte omöjligt! Men hur löser man detta?😎
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 oktober 2020
Lås och larma bilen och lås sedan upp den igen helt enkelt. Men det kanske du redan gjort?
9 Inlägg
5 oktober 2020
När jag satte dit + på batteriet dom 2 första gångerna så låste sig bilen och låste sig upp av sig själv, men det gjorde den inte sista gången..
9 Inlägg
5 oktober 2020
För när jag satte dit batteriet så låste sig bilen och då satt nyckeln i tändningslåset
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 oktober 2020
Men har du provat att larma av och på bilen? Om den nu har någon form av fjärrlarm?
9 Inlägg
5 oktober 2020
Jag testade det, då blev det samma. Men då kom det upp en felkod braking system fault. Och vindrutetorkare gick inte och stänga av. Slog av tändningen igen och testade och då hoppade bilen igång som ingenting
* Voff voff *
11 378 Inlägg
5 oktober 2020
Fransk el lämnar ingen oberörd... smile
4 642 Inlägg
5 oktober 2020
fan vilka bilar,
