17021
Mercedes Sprinter 2016 ESP fel
1 Inlägg
7 oktober 2020
Min Sprinter är knasig. Den rycker till ibland å då tänds ESP lampan samt att den går typ ner i felsäkert läge tar ca 10sek från att man gasar tills bilen reagerar. Problemet försvinner när man startar om bilen.
Mercedesverkstaden har felsökt 2ggr och konstaterart att gas-pedalen var trasig men efter en ny är monterad så kvarstår samma felkod.
Står nått i stil med att
Can bus signalen är dålig.
Någon som har nått tips ? Eller varit med om nått liknande ?
3 345 Inlägg
10 oktober 2020
Har du felkoden på papper?
Om det endast förekommer en felkod på Can-Bus så är det oftast ett kabelbrott någonstans.
Kan även vara en komponent i samma serie som är defekt utan att ge felkod.
Har du en multimeter kan du prova att mäta motståndet i canbus.
Lossa kontaktstycket till hydraulenheten lokaliserad vid bromsservon, leta reda på en helgrön, och en grön/vit 0.75mm2 kabel, mät motstånd mellan dessa - skall vara ~60 Ohm.
Du kan även göra samma kontroll på kontaktstyckena till gaspedalen.
