11541
Antenkabelförlängare, 30 cm, var köpa?
8 148 Inlägg
19 oktober 2020
Problemet är att jag försöker byta bilstereo.
Den antennkabel som kommer ut i stereouttaget är för kort.
Nuvarande apparat, den som ska bytas, har en drygt 15 cm lång kabelstump på vänster sida.
Den nya apparaten, Pioneer,  har ingen kabelstump, och dessutom "hålet" på höger sida.
Fattas således cirka 30 cm antennkabel.
Har kollat i kataloger och ringt runt till flera, och även googlat, men inte funnit vad jag söker.
Närmast kommer BILTEMA med 4,5 m för 59:90.
Näst närmast är AUTOEXPERTEN med 1,6 m för 170:-.
Finns inte plats att "pula in" ens 1.6 m bakom apparaten - än mindre 4,5 m.
Någon här som vet var man kan köpa en antenkabelförlängare på cirka 30 cm?
Eventuellt bara köpa en "hona" - "hanar" och koaxialkabel har jag.
Ett tips jag fick av EURONICS, som "rensat ut" hyllvärmare, var att kapa koaxialkabeln och placera en placera en bit  koaxialkabel mellan och fästa/ansluta medelst samma typ av kabelskarvar man har när man skarvar TV-antennkabel.
Problemet med detta förfarande är att bilens kabel, med hane, är så kort att jag tror inte att kan göra så med den korta stumpen jag har till förfogande.
Kan så att säga inte jobba inne i stereouttaget.
En tanke är att uppsöka en plockbilskrot och botanisera där.
Tacksam för förslag/hjälp.
6 040 Inlägg
19 oktober 2020
Här har du förmodligen det du är ute efter:
https://www.brl.se/sv/artiklar/700157000.html
30cm antennkabelförlängare för ISO-antennkontakt.
Finns även en variant med inbyggd antennförstärkare:
https://www.brl.se/sv/artiklar/antennfo … e-bil.html
8 148 Inlägg
19 oktober 2020
Tack för hjälpen similar!
Antennkabeln beställd.
