8120
Kolla Felkoder !!
Reparatör
630 Inlägg
27 januari 2007
För att testa att allt är som det ska efter julhelgen, stoppa in ett gem i näsan. Blinkar du först en gång, sedan två, visar detta att hjärnan funkar. I alla fall något sånär. Efter dom blinkningarna börjar hjärnan att skicka ut koderna som lilla hjärnan har lagrat:
Kod 12: Knoppen registrerar inga signaller från ben och armar.
Den här koden kommer upp om det har blivit kortslutning i pallet. T.ex under en sen och mycket våt kväll på krogen. Be om att bli hemburen!
Kod 13: Syre avkännaren/brist.
Beror troligen på nästäppa. Kan även bero på att garaget inte har vädrats på ett tag.
Kod 14: Temperatursensorn/ hög temperatur
Om kroppen har för hög temp måste detta åtgärdas. Mer is i groggarna brukar snabbt lösa problemet!
kod 15: Temperatursensorn/låg temperatur
På med raggsockor och långkalsongerna!
Kod 21: Aktivitets sensor/högt volt tal
Motivationen att gå ner till garaget och mecka är låg.
Kod 21: Aktivitets sensor/ lågt volt tal.
Motivationen att går ner till garaget och mecka är hög. Alldeles för hög tycker frugan!
Kod 23: Inandningsluften för kall.
Flytta söderut Prosty!!
Kod 24: Är du speedad?
Kommer koden upp har du början till ADHD eller Damp. Visar sig oftast efter långhelg med släkting besök. Du har inte fått mecka på en vecka!
Kod 25: Inandningsluften är för varm.
Sätt på AC’n Om det finns nå’t freon kvar……
Kod 31: Överboostad?
Du skulle nog inte ha druckit dom sista 5 ölen......
Kod 32: EGR.
Visar hjärnaktiviteten. Om det finns nå’n kvar efter helgen….
Kod 33: MAP sensor.
Känner av om det finns någon lokalkännedom kvar.
Kod 34: Vacuum sensor ellerMAP sensor
Koden visar sig om lokalkännedomen har supits bort. Visar ibland även styrkan på drinkarna.
Kod 35: Viloavkännaren.
Visar att du inte har kunnat vila ut ordentligt på jobbet. Byt jobb!!
Kod 42: Electronic Spark Timing(EST)
Visar om man har kommit I otakt med fötterna när man färdats på sin sparkstötting. En typisk norrländsk kod.
Kod 43: Electronic Spark Control(ESC)
Visar om man har åkt för mycket eller för lite spark. Bor du söder om Dalälven är risken inte stor att du har åkt för mycket.
Kod 44: C2H5OH/Låg halt.
Det är helt o.k. att köra bil. Du har under 0,2 promille.
Kod 45: C2H5OH/Hög halt.
Du bör inte köra bil. Om Harry Haffa dyker upp med sin mätare har du mer än 0,2 promille.
Kod 51: Minnes modulfel.
Du har supit bort en del celler. Ta en vit vecka!
Kod 52: SixPac.
Visar hur många bira du har kvar.
Kod 53: Laddningen låg.
Du behöver semester.
Kod 54: Blodtrycket lågt.
Du behöver nya batterier i din pace maker.
Kod 55: Hjärnaktiviteten låg.
Åtgärdas lätt med en återställare eller två.
_________________
