16853
Bakre bildörren öppnas när man stänger framdörren och bakre bildörren stängs dåligt.
16 Inlägg
31 oktober 2020
Jag har en Citroen c4 2005 hatchback som jag undrar lite om.
Min Bakdörr lås fungerar lite sisådär. När jag stänger dörren så bara den studsar. Jag måste trycka dörren för att då den att stängas. Jag har problemsökt eventuella felinställd dörrpanel men allt såg bra ut. Jag har också tittat på hur dörren stängs och inget fel syns. Den öppnas väldigt enkelt när jag stänger framdörren med lite kraft.
Jag tittade om låskistan satt snett men den kunde man inte justera. Dörren verkar det inte vara något fel på och mellanrummet mellan dörrpanelerna är lika. Dörren saggar heller inte. Vet någon vad felet kan vara? är Låskistan paj? Alla andra dörrar funkar utan problem.
Senast redigerat av Tobia (1 november 2020)
6 980 Inlägg
31 oktober 2020
Griper låsbygeln ordentligt när du stänger? -Spray in olja!
16 Inlägg
1 november 2020
jaka54 skrev:
Den griper mycket dåligt. Jag kan nästan dra av dörren utan att dra i självaste handtaget. Jag har sprayat in lite olja i låskistan men kan testa att spraya in lite mera och vicka låsbygeln fram och tillbaka
4 642 Inlägg
1 november 2020
Byt låskistan.
6 980 Inlägg
1 november 2020
Ta loss låstkistan och gör ren den i lacknafta och smörj sedan in allt! -Innan du köper ny ...
