6834
"Check Hybrid System"
18 621 Inlägg
1 november 2020
Har en Prius -13. Satte i en eftermarknadsstereo som dock är gjord för bilen för 1 månad sedan. Den ville inte alltid vara med. Glapp/svart skärm. Rev ner mittkonsolen igen och lyfte ur den. Det var nog en multikontakt som inte hade klickat i ordentligt. Nöjd som en gnu slog jag på tändningen och visst fungerade stereon/navigationen. Det var inte alla kontakter till bilen kopplade. Växelväljare osv...
Givetvis tändes motorlampan och meddelandet "Check Hybrid System" dök upp.
Satte tillbaka alla paneler och startade bilen. Den var riktigt sur... Motorlampa lös. ABS/ESP lampan lös. I displayen rullade felmeddelanden upp. Okej... Tog av minuspolen från batteriet i 20 minuter. Bilen är ok sen.
Men jag blev trött en stund. Inget fel numera men glöm inte ta loss minuspolen på en modern bil...
Of World
3 395 Inlägg
1 november 2020
Gjort det där med. Man ska trycka på startknappen typ 10 gånger sen blir den normal. Man vart lite skitnödig en stund och tänkte dyrt...
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 november 2020
Eller se till att äga en felkodsläsare. Så gör jag på min Volvo. Har ju hundbur i så man orkar ju inte demontera den bara för att ta minuspolen. Så bilen får spruta felkoder bäst den vill och så raderar jag dom när jag är klar... wink
