17478
Audi A4 avant A Traktor
4 Inlägg
6 november 2020
Tjena. Går i tankarna på att bygga om en Audi A4 Avant till A traktor.
Hur gör jag med vikten? Hur mycket skall jag vikta fram?
Tjänstevikten är på 1630kg, lär jag bara få upp den i 2000kg.
Hur går jag tillväga?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
6 november 2020
60/40 med 60 över drivhjulen är också godkänt, då slipper du 2000 kg-kravet.
4 Inlägg
6 november 2020
Hur mycket blir 60% av vikten? Cirka 1000kg om jag ej har fel?
Blir väl näst intill omöjligt att vikta fram även om jag lättar den bak..
eller?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
6 november 2020
eller?
Ingen aning, vet inte vad en A4 väger per axel.
7 385 Inlägg
6 november 2020
bygg på en quattro smile
4 Inlägg
9 november 2020
Bra mycket dyrare men hittar jag ej någon lösning blir det quattro
5 176 Inlägg
9 november 2020
Åk och väg bilen. Sedan tar du bara den aktuella vikten som bilen väger med galler osv i skuffen och delar på 0.60. sedan väger du bilen axelvis och lastar vikt över drivhjulen tills vikten motsvarar dina uträknade 60%.
