16208
Audi A6 - 10. ESP-fault och felkod Sensor reference voltage A circuit open
14 Inlägg
11 november 2020
Några tips vart jag ska börja leta?
Jag antar att de är kortis någonstans
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
11 november 2020
vad är den exakta felkoden?
14 Inlägg
11 november 2020
P0641
3 345 Inlägg
11 november 2020
Kortis, säkring, eller defekt sensor.
Iom att du har något med ESP så tyder ju det på något med det systemet, eller växellåda.
Skulle rekommendera att åka in till en verkstad med korrekta diagnosverktyg för att få en mer specifik felkod, eller köpa OBDeleven.
15 312 Inlägg
11 november 2020
säkert tok kortis i 5volt någonstans  det kan betyda istort sätt var som helst.   testa att ta loss en givare i taget tills felkoden försvinner..     för det räcker med en sak som är kortsluten så stänger den av hela 5v  som sitter på den givarutgången på ecu
Vettemannen
11 november 2020
Detta hittade jag i mina papper: P0641 Givarreferensspänning krets "A" öppen
/Benny
15 312 Inlägg
11 november 2020
/Benny
Mm 5v som går till alla givare.   Antog en går den inte fram eller saknas tex pga den stängt ner pga kortslutning  dom är lite luriga dom där..     Råkade ut för ett liknande fel på jobbets caravelle.   Där var egr paj..   Fungersde perfekt när jag drog ur egr.   Där låg det dock typ 10felkoder på allt som satt på den  utgången 😁. Hade sånt tur så jag prickade rätt på första försöket
14 Inlägg
12 november 2020
Kollade mer noggrant idag och såg att de fanns ytterligare en felkod. P2015
Insugningsrörelse Runner Positionssensor / Omkopplingsområde / Prestationsbank 1
Iom att den andra koden så kan man ju börja där. Finns väl någon positionsgivare på luftspjället?
Någon som har något bättre förslag?
Hur beter sig bilen i felsäkert läge? Bilen dör av helt efter 2000 varv och farthållare helt borta?
15 312 Inlägg
12 november 2020
testa att koppla loss den  givaren helt nolla felkoderna och kolla om bara felkoden är kvar på luftspjället
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 015/008213
14 Inlägg
12 november 2020
Esp fault försvann och p641 när jag kopplade ur sensor för avgastryck? Det var ju lite otippat för fick ingen felkod för det. Fortfarande finns P2015 felkoden kvar?
Går det att köra utan den? Behöver t mig till jobbet imorgon så har jag helgen att fixa det?
