8115
Ford Probe gen I - hur låsa lamporna uppfällda?
2 258 Inlägg
27 januari 2007
Japp, precis som ovan. Vintern har kommit, det är dags att se till att lamporna stannar uppe och inte fryser fast så att hela härligheten havererar när de ändå försöker fälla upp sig.
Fånigast av allt är att jag VET att jag i somras läste att det gick att ställa om, och nu har jag äntligen hittat boken (för mycket skit på skrivbordet, det tog två dar!) men hittar inte den informationen?!
Någon som på rak arm minns hur man gör - eller är det bara att knata ut i mörker och kyla och försöka hitta omställningen ändå? wink
// Ellen
Kolla in min projekttråd!
2 258 Inlägg
27 januari 2007
Jo, det går säkert, men jag är tämligen säker på att det finns en liten strömställare någonstans. Det där minnet, ibland undrar jag vart det är...? wink
Förhoppnigsvis tittar någon Probetok in och påminner mig lagom tills det är dagsljus imorrn! big_smile
// Ellen *lat och frusen* wink
1 893 Inlägg
27 januari 2007
Din är en 92a, så den har andra generationens mekanism, även kallad "Gen2".
Skit i att mixtra med dem, det sitter ett överströms skydd inbygt i styrdosan, det är för övrigt denna som ser till at lycktan stannar i rätt läge både i uppfält och nerfällt läge.
Skulle det frusit fast, så blir resultatet samma som om lycktan skulle vara uppfäld och du skickar signal till styrenheten att fälla upp lyktorna. Den skickar på strömmen till motorn, känner av att det inte går längre, antar att lyktan är uppe och stänger strömmen till motorn.
På Fieron sitter styrdosan till lyktmotorerna innanför vänster skärm. (Antagligen annan placering i Proben.) Är ganska säker på att arangemanget är likadant på din.
Det finns ingen säkring på popups från 87 och upp (Gen2) I styrdosan sitter överspänningsskyddet och sköter den detaljen, ungefär som en automat säkring.
Om du ändå absolut måste mickla med dem, finns det två vägar att gå.
1. Mata styrenheten till lykt motorerna med signal-ström på hela tiden. (Tar lite ström, inte så kul i -20 grader.) eller kör upp lyktorna och kopla loss ström kabeln när de är i uppfällt läge. (Sitter ett kontakt stycke aldeles vid motorerna.)
Det sitter ett vred i toppen på motorerna, som man kan höja och sänka lyktorna manuellt med. Kan hända att du får höja upp lyktorna med dessa ifall lyktorna börjar peka ner.
Lyktmotorerna är fruktansvärt starka, och de har som sagt överströms funktionen som stoppar dem. Funktionen är uppbyggd runt överströms skyddet, så skulle lyktan frusit fast, så går inte motorn sönder. Ett varningens ord om man är och pillar med lyktorna, se till att inte fingrar hamnar emellan, de kanske inte knipsas av innan skyddet stoppar, men du lär sitta fast och skrika efter hjälp.
2 258 Inlägg
28 januari 2007
NU hittade jag det jag letade efter i boken - sommar/vinterläget gällde inte lamporna utan bara vindrutetorkarna. Så var det med det.
Och idag är det en decimeter nysnö över allt så jag tror jag håller mig inomhus med andra sysslor... smile
Jag tänkte det var lämpligt att låta lamporna vara uppfällda mest för att det är så krångligt att inget ljuse ha, men vi får väl ta en titt på det hela och se, i annat fall är det väl bara att varmköra så det hela tinar innan man sätter på ljuset.
Och jag lovar att inte pilla i saker som inte är nödvändiga och stoppa några fingrar emellan, lite ömhudad är jag allt så jag är inte intresserad av att ta reda på HUR ont det gör att fastna i lampan... wink
// Ellen
