6217
Ojämn tomgång
14 Inlägg
3 december 2020
Audi a4 (b5) 1,8 turbo -96 aeb motor
Uppstått ojämn tomgång nyligen, varm som kall.
Bara när bilen står still eller man ska smyga iväg som det märks.
Varvar upp och ned mellan 500-2000 varv, ibland snabba vändningar och då mellan 980-1010 varv.
När bilen är nystartad så dör den så man måste hålla lite gas tills man kommer iväg.
Under körning märks ingenting.
Motorn beter sig annars normalt, inga hostningar eller vibrationer.
Kanske lite högre bränsleförbrukning.
Luftmassemätare kopplade jag loss och det blev inte bättre.
Tändmodul, lamba eller gasspjäll?
Vad är lättast att börja felsöka?
4 642 Inlägg
3 december 2020
Lättast är väl en avläsning..
2 410 Inlägg
4 december 2020
Om den har elektroniskt gasspjäll så har den troligen tappat kalibreringen. Dem kan göra det om dem går strömlösa, trött batteri eller byte av batteri.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 december 2020
Beroende på om spjället styrs via kabel eller vajer, så är det lite olika tillvägagångssätt för att kalibrera det.
Men, det låter som gasspjället. Vet att jag skrivit om TBA tidigare här på forumet, och då jag inte orkar rabbla allt igen, så är mitt förslag just det; sök här på TBA så ska du få upp båda alternativen i (åtminstone) ett svar från mig.
14 Inlägg
5 december 2020
Tyvärr hände ingenting med tba, gasspjället lät inte.
Däremot kallstartade jag idag och den varvade inte utan stod stumt runt 1000. Sen gasade jag till en gång efter nån minut och då började det svaja igen fram och tillbaka runt 800-1500 varv.
Jag sprejade även runt lite startgas här och där, det blev stabilare (normalare) motorljud när jag sprejade ner mot klumpen som oljetråget sitter monterat på.
Oljetempmätaren i instrumentpanelen fungerar för övrigt inte.
Vettemannen
5 december 2020
Vad menar du med klumpen? Oljetråget sitter väl på motorn. Är det den klumpen du menar?
/Benny
14 Inlägg
5 december 2020
😄 nej de finns en förklump typ 10cm bred och hög.  Går in en och annan slang där också.
Tex länkad med Vevhusventilation.
14 Inlägg
10 december 2020
Problemet löst, undersidan av en slang till vevhusventilation drog tjuvluft. En bred reva i en för skarp böj.
2 410 Inlägg
10 december 2020
Tummen upp för återkoppling, kan säkert vara till nytta i framtiden för fler smile
