16098
Passat 2.0 TDI 2015 (gamla) och Elektrisk Parkeringsbroms
173 Inlägg
8 december 2020
Hej,
Nu har det hänt 2 ggr att jag fått upp varning för fel på parkeringsbromsen när jag ska köra ur garaget. Jag har då lagt i P-bromsen och sedan lagt ur och felet har försvunnit.
En gång är ingen gång, två gånger är en gonggong som de brukar säga.
Det är uppenbart att något kärvar, men vad kan man göra och vad är risken att inte göra något. Jag bor faktiskt bara någon km från en auktoriserad VAG-verkstad.
Bilen har gått 13000 mil, drygt 2500 mil/år fram till i mars i år, då den bara använts för att köra korta sträckor, eftersom jag numera jobbar hemifrån. Nu borde bilen rulla runt 10 mil i månaden, jämfört med 180 innan Corona. Så på något sätt verkar den kärva ihop i garaget.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 december 2020
Steg ett är nog att ge dig ut och köra en ordentlig sväng och "motionera" bromsarna lite. Har du tur så räcker det.
6 056 Inlägg
9 december 2020
Eftersom du skriver (gamla) så antar jag det är en sista årsmodell B7 Passat.
Vanligaste felet är att ställmotorerna till parkeringsbromsen börjar kräva när bilarna börja bli till åren.
Aluminumoket ärgar och spräcker då parkeringsbromsmotorns plasthus, sedan kommer det in fukt och smuts och till slut börjar elmotorn kärva vilket då tänder varning.
Men läs ut felkoder, kan ju vara nåt annat problem.
173 Inlägg
9 december 2020
Låter rimligt, det är bara att köra ett tag tills det blir fel lite oftare. Sedan åker man säkert på att köpa nya ok.
Någon som vet om det går att byta servomotor enkelt. Man måste ju göra rent oket innan man monterar det nya servot.
6 056 Inlägg
9 december 2020
Inga bekymmer att byta bara man rengör oket, speciellt skåran som o-ringen sitter i.
Sen smörjer man o-ringen ordentligt med silikonfett och trycker på ställmotorn tills den är helt på innan man drar dit skruvarna.
Tvingar man på ställmotorn spräcker man huset.
Till sist grundinställning med diagnosutrustning t.ex VCDS.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
9 december 2020
Det misstaget har man gjort... 😑
Autopilot: På.
173 Inlägg
9 december 2020
Tack för de fina tipsen, troligtvis har jag inte tid att ta hand om det själv så märkesverkstaden få ta hand om det, de som jobbar där har oftast gjort misstag tidigare på någon annans bil.
Lärde mig på en tidigare bil att det ofta går mer tid och blir dyrare i slutändan att gå till en billig verkstad. Betalar hellre lite för mycket en gång än att jag måste krångla och reklamera.
6 980 Inlägg
9 december 2020
Men gör man det själv så lär man sig till nästa gång...stärker självförtroendet och spar pengar! wink
83 Inlägg
9 december 2020
Dem ställmotorerna är ingen vidare, lärde mej att laga mina själv.
Behöver inget verktyg för att ställa in dem då dem är själv kalibrerade, behöver ett 12 v batteri för att att grovjustera(är 2 kablar till motorn som fasvänds)
Ut med motorn, kolla på undersidan(har garanterat spruckit) ös in med wd40 i sprickan (alt borra ett litet hål) och kör kolven ut& in med batteriet, när det går fritt så sprutar du in mer smörj alt fett, ta batteriet igen och kör in kolven,ta eltejp eller liknande och vira runt (rejält) montera tbx, kör ut kolven så den nyper mot skivan, släpp efter lite så skivan går fritt. Klart, funkade i 7000mil för mej med dagligt användande innan den såldes 🙂
Plånboken sätter inte begränsningarna, motivationen gör.
173 Inlägg
9 december 2020
Ni som vet och gjort saker innan.
Måste man lossa oket innan man får loss servomotorn?
Det verkar gå att köpa nya servomotorer för 250 kr på nätet.
Tack för uppmuntran om självförtroendet.
Jag är inte så orolig för själva mekandet, snarare är jag bekymrad över tiden som det kan ta. Vis av tidigare erfarenhet, så brukar jag alltid behöva montera isär och ihop sakerna 3ggr innan jag får ihop det, när man gör ett arbete första gången.
6 056 Inlägg
9 december 2020
Ställmotorn går att få loss med oket på plats.
Svårt att komma åt att rengöra dock så rekommenderar att ta loss oket från okhållaren så man kan vrida oket för bättre åtkomst.
Behöver inte lossa bromsslangen alltså.
173 Inlägg
10 december 2020
Tack,
Men då får man skaffa en felkodsläsare, för att köra ut klossarna så oket lossnar. Sedan är det väl bara att skruva, och så ska man ha en 7mm insex till hylsnyckelsatsen.
Fungerar det med Biltemas enklaste felkodsläsare att dra ut klossarna med?
83 Inlägg
10 december 2020
-m skrev:
Tack,
Du behöver ingen läsare, ett vanligt 12v batteri räcker.
6 056 Inlägg
10 december 2020
7mm insex vet jag inte var du tänkt använda.
Oket sitter fast med 2st m8or i glidpinnarna.
Ställmotorn sitter med 2st Torx, T30 om jag inte minns fel.
