8287
Byta startbatteri, snabb enkel fråga?
11 Inlägg
13 december 2020
Hej! big_smile
Jag vill byta batteriet inför vintern då bilen (Ford Mondeo mk3 2004) får det märkbart svårare att starta när den stått ute över en kylig natt.
Jag har ett slutsteg i bakluckan som är draget till batteriets pluspol med säkring. Slutsteget har även en jordkabel ned till jordpunkt vid bälteshållaren i baksätet. Det är inte jag som kopplat in detta så därav den "enkla"(?) frågan som nu kommer...
När jag kopplat ut bilbatteri tidigare så har jag tagit ut minuspolen på batteriet först, därefter tagit av pluspolen, monterat ett nytt batteri, satt tillbaka pluspolen först och därefter minuspolen igen.
Men hur gör jag nu när jag har slutsteget kopplat till pluspolen och jordpunkt i baksätet också? Behöver jag koppla ut det först och i så fall i vilken ordning? Eller kan man bara köra på som jag alltid gjort? Hjälp! big_smile
Tacksam för svar
Senast redigerat av fkej (13 december 2020)
2 093 Inlägg
13 december 2020
fkej skrev:
Hej! big_smile
Tacksam för svar
Bara att göra som du alltid gjort.
2 456 Inlägg
13 december 2020
Man börjar alltid med att lossa jordkabeln, och monterar alltid jordkabeln sist.
11 Inlägg
13 december 2020
MammDiin skrev:
fkej skrev:
Hej! big_smile
Tacksam för svar
Okej, tack för hjälpen! Ska ut och koppla om imorgon...
11 Inlägg
13 december 2020
Ja precis, den biten är jag med på. Men det jag var osäker på är om jag måste koppla ur slutsteget i någon viss ordning nu när även den sitter kopplad på batteriets pluspol och slutstegets jordkabel... Om jag förstod MammDiin rätt så behöver jag inte koppla ut det utan kan bara byta batteriet och låta det sitta kvar som det är i bilen?
2 456 Inlägg
13 december 2020
Precis, det är ingen skillnad om den än så sitter 20 slutsteg i bilen. Strömmen kommer från batteriet, och det är batteriet du kopplar ur smile
11 Inlägg
13 december 2020
Tack och bock! smile Trevlig kväll
