15947
BMW 325i, 2007. Lampa hö fram och hö back funkar inte.
3 Inlägg
15 december 2020
Behöver hjälp från kunnig. Både framlyset och backlampan på höger sida har lagt av. Eftersom det är båda på samma sida, kan det vara en säkring eller är stalltipset att det är själva lamporna som skall bytas tror ni?
Vettemannen
15 december 2020
Menar du verkligen "backlampan"? Backlampan ska bara fungera när backen ligger i.
/Benny
2 412 Inlägg
15 december 2020
Dem bilarna har inte säkringar till belysningen. Det sköts av en dator istället.
Har du ens kollat om lamporna är hela?
Edit: Om det är en Touring så är kabelbrott till ALLT i bagageluckan ett mycket vanligt fel. Vad jag kan minnas sitter backljuset i bakluckan.
Senast redigerat av Xebers76 (15 december 2020)
3 Inlägg
15 december 2020
Ok då är det säkert lamporna. Tack för svar. Kan man kolla lamporna själv lätt eller måste man till verkstad?
6 314 Inlägg
15 december 2020
Det kollar man hyfsat enkelt själv
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 december 2020
Menar du halvljuset eller ett främre positionsljus med "framlyset"?
Menar du just backljuset eller ska det egentligen vara bakljuset?
För är det främre positionsljus och bakljus så kan det ju finnas ett logiskt samband i elektroniken. Är det däremot, som du skrivit, backljuset har det mycket lite med dom andra lamporna att göra. I synnerhet dom främre.
2 412 Inlägg
15 december 2020
Om jag inte missminner mig så står det i instruktionsboken som kommer med bilen hur dessa lampor byts ut.
3 Inlägg
15 december 2020
tack snälla för svar.
