4713
Hur vet jag batteriets kondition?
68 Inlägg
19 december 2020
Hej, tror jag har halvtaskigt batteri men vet inte riktigt. Vilospänningen är 12,7 volt vilket ska vara bra. Laddspänningen är 14,4 volt som också ska vara bra och den drar ingen tjuvström. Men när bilen har stogit över natten så är det nätt och jämt att startmotorn orkar dra igång den, blinkar liksom i alla lampor när startmotorn går runt som att det skulle vara jätte dåligt med ström. Men när motorn är varm så startar den hur enkelt som hälst och startmotorn är pigg. Några tips innan jag byter batteri?
Vettemannen
19 december 2020
Det låter som att batteriet är sopslut. Har du en ctek-laddare eller liknande så kör en recond på batteriet, det kan hjälpa ett tag.
/Benny
8 148 Inlägg
19 december 2020
Ett sätt att testa om en eller flera celler i batteriet är felaktiga eller har dålig kontakt med de andra cellerna är följande:
Tänd belysningen.
Försök att köra startmotorn.
Om det då endast klickar i startmotorn och belysningen "går ner" och bara "glöder".
Stäng av belysningen.
Tänd belysningen igen - och det lyser normalt.
Då är en eller flera celler eller cellförbindningar defekta.
Detta trots att det går att ladda upp batteriet till full vilospänning = 12,6 á 12,7 volt.
Skulle du lyckas starta motorn med hjälp av annat batteri kan bilen kanske fungera normalt.
Men så fort du försöker använda en "storförbrukare" som startmotorn så "skiter det sig".
Jag levde en kortare tid på så sätt att jag hade ett startbatteri + startkablar med i bilen.
Men det blev jobbigt i längden, så jag investerade i ett nytt batteri.
Främsta orsaken till att jag inte direkt köpte ett nytt batteri var att batteriet till min bil inte var lagervara(pyttelitet och ovanligt format + små poler + polerna "felplacerade").
Autoexperten fick fram ett passande batteri.
Liiiite besviken på det befintliga batteriet som endast var 4 år gammalt = nytt enligt kvitto från säljaren då jag köpte bilen för 4 år sedan.
Min gissning angående ditt batteri.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
19 december 2020
Köp tex denna:
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta … 2000035744
(Eller åk förbi din lokala verkstad så gör dom säkert testet gratis i hopp om att få sälja ett nytt batteri åt dig)
Senast redigerat av Brådhis (19 december 2020)
68 Inlägg
20 december 2020
Detta uppstog ju plötsligt för 3 dagar sen så jag gick ut imårse igen och mätte volten samtidigt som starten gick och den gick ner till 10,2 volt. Det konstiga var att den inte alls var slö nu. Så kan det fortfarande vara batteriet eller kan det kanske vara dålig kontakt någonstans till startmotorn. Blir nog att köpa en batteritestare iallafall. Batteriet är bara 1 år gammalt men har varit urladdat några gånger och det kanske inte är så bra.
18 599 Inlägg
20 december 2020
Nej. inte bra. Men kanske går att rädda med en smartladdare i recond-läge. Har 2 stycken 110Ah-batterier hemma som var nere på 4-5 volt. De fungerar numera fint.
En verkstad kan hjälpa dig med att batteritesta. De har en riktiga sådana där batteriet i fråga ställs in i en meny beroende på effekten det lämnar och sedan testas under belastning.
68 Inlägg
21 december 2020
Har mätt batteriet nu med en batteritestare och det står att det levererar 300 av 720 cca och det är ju inte så bra så det blir att köpa ett nytt.
18 599 Inlägg
21 december 2020
Oj då! Kass.
Tack för svar!
4 640 Inlägg
21 december 2020
Garanti??
68 Inlägg
22 december 2020
Japp har garanti kvar eftersom den är på 4 år. Men var inne och köpte biltemas egen batteritestare och den visade på mitt batteri att det bara levererade 300 av 720 cca, och det stod replace. Men när jag kom till biltema och gubben testade där så sa han att det inte verkade något fel alls men dom skulle ändå pröva en gång till imårgon och sen höra av sig. Skulle dom säga att det inte är något fel så är inte deras batteritestare något att ha iallafall.
8 148 Inlägg
22 december 2020
Jag har suttit i din sits med Biltemabatteri som inte vill ta full laddning.
Stå på dig och förklara att annan mätare visar att batteriet är kasst.
Har köpt flera batterier hos Biltema.
Bara ett har jag behövt utnyttja garantin på.
Då var dom tillmötesgående och jag fick tillbaka pengarna - och köpte ett nytt likadant.
En ohemul undran - hur dom på Biltema vet att dom inte lämnar ut ett reklamerat batteri?
Mekonomen är betydligt besvärligare att reklamera batterier hos!
* Voff voff *
11 352 Inlägg
22 december 2020
300 av 720 talar ju sitt tydliga språk. Vad fick Biltemas medarbetare för värde när han testade?
68 Inlägg
23 december 2020
Biltema ringde precis och sa att det inte var något fel på batteriet, han sa inga värden och jag fick heller inte se när han mätte första gången. Detta känns ju väldigt skumt, då måste ju deras mätare vara trasig?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 december 2020
Du bör testa batteriet igen med din testare på plats och visa dom. Se´n får du ju antingen reklamera testaren eller batteriet...
