16203
Volvo V70 2010 Fläktfel
2 Inlägg
26 december 2020
Fläkten lade av, och går inte på nån inställning.
Reagerat länge på att den inte blåser riktig varmluft. Lämnade in på verkstad den 23/12 då dom bytte kamrem, vattenpump, multirem samt generator rem. Dagen efter funkade helt plötsligt inte fläkten.
Kan en trasig dieselvärmare ha med saken att göra? Nån som har några idéer som är duktig på Volvo?
26 713 Inlägg
30 december 2020
Flyttade tråden till ett lite lämpligare forum..
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 december 2020
Inget direkt ovanligt fel med trasig fläkt på en V70 II tyvärr. Där handlar det sannolikt om att byta ut den helt enkelt. Har den gnisslat/kvittrat på vissa varvtal och har bilen gått 25000 mil eller mer?
Att det inte blåser så varm luft kan ha med trasig dieselvärmare att göra eftersom motorn då går kallt och inte lämnar så mycket spillvärme.
Vad är det för motor i den? Finns ju några olika dieslar... smile
2 Inlägg
30 december 2020
Tack för svar. 2.4 Diesel
Ja motorvärmaren har inte funkat. Min gubbe fick igång på fläkten efter lite pill o rengöring men dagen efter lade den av igen..Så jag antar att den bara är o byta ut..nej den har inte låtit konstigt alls. gått 33.000.
Senast redigerat av rosen75 (30 december 2020)
