16251
Mazda 6 -03 - Höger broms fram ligger mot ibland
15 Inlägg
31 december 2020
Hej
Ny på det här med bilar, och skulle vilja lära mig mer, och vad passar bättre än lite tips o guidning på hur jag kan felsöka ett aktuellt problem wink
Det är så att höger broms fram ligger emot, ibland, och verkar bara vara på en liten del av bromsskivan (?). Har inte märkt av någon regelbundenhet, utan ibland ligger den emot redan när jag lämnar parkeringen, och ibland ligger den inte emot alls.
När den ligger emot är det knappt märkbart i början, om man inte krypkör, men successivt blir det värre. Går att avhjälpa genom att sakta ner och/eller knacka lite på bromsoket (tror jag det heter, den synliga delen iaf).
Min svärfar, som vi ”hyr” bilen av, har kollat lite men hittar inget uppenbart, och det är svårt att motivera honom till en grundligare koll då han är allmänt trött på just denna bilen xD Han är förövrigt elektriker (på Volvo) och är släktens goto mekaniker i 99 fall av 100 xD
Anyhow, hur kan man systematiskt felsöka något sånt här, eller är det ett problem någon känner igen?
4 642 Inlägg
31 december 2020
Kan vara många anledningar till att ett ok "kärvar" ,klossarna sitter fast i okhållaren,glidbultarna kärvar,kolven kan sitta
fast,bromsslangen kan fått en skada ,kan bli som om det vore en "backventil" inne i slangen...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 december 2020
Om det bara är på en liten del av skivan (hur har man kommit fram till detta?) skulle jag gissa på att en glidpinne kärvar så att oket "kantrar" lite.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
31 december 2020
mm sen när värmen kommer så  kan det bli värre sen när den svalnar så kan det släppa helt en tid innan det fastnar igen..     rätt vanligt när man får konstig anläggninsyta på bromskivor smile
6 980 Inlägg
31 december 2020
Det äre enkelt! Du tar bort bromsoket och köpet ett nytt! Byt samtidigt bromsklossar. -Detta är ett enkelt jobb som alla klarar. Men den här årstiden bör man vara innomhus för att fixa detta...
Om du gör detta så kolla också bromskivornas tjocklek. Det finns vissa minimimått ingraverat på insidan. Kolla samtidigt bromsslangarna!Set du bulor på den byt! -Också ett enkelt jobb! Se till att ha rostlösare hemma och eventuellt gasolbrännare (kan vara svårt att lossa bromsslangarnas fästen till bromsrören utan lite värme) samt speciella öppna ringnycklar för detta jobb...
Men..det är möjligt att det bara är glidpinnarna som är orsaken. Gör rent dem och olja/fetta in och sätt tillbaka . Men du måste i varje fall ta bort bromsoket först.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 december 2020
jaka54 skrev:
Du glömde nämna att man måste lufta systemet efter att man tex bytt bromsok eller bromsslang.
