18655
D5244T4 startar inte när man stängt av
32 Inlägg
10 januari 2021
Hej! Jag har letat i forumet men hittar inget om just detta.
Min xc60 går fint att starta på första försöket men stänger man av bilen går den inte att starta igen , startmotorn går runt och den är påväg att tända till men vill inte , då får man vänta i 3-5 min och sen går det igen.
Här är lite som är gjort ⬇️
Om jag börjar från början så gick toppen sönder på min xc60 MY 09( D5244t4) av de klassiska ac-kompressor raset så vi bytte motor. Enligt skroten skulle den passa men när den väl va i så var det fel kamaxel i (den med halvmåne som trigger istället för den tretandade som jag hade på den gamla motorn). Så bilen tog lång tid på sig att starta men när den väl var igång gick den fint.
För att lösa detta fick vi flytta över den gamla avgaskammen men då blev det såhär istället.
Det sätter felkod då bilen får mala på kamaxelsensor men vad ja har läst mig till så sätter den felkoden när bilen inte går igång på utsatt tid.
Så felkoden sätter bara när den inte vill starta annars finns de inga felkoder.
Ingen spridare verkar heller avvika på returen.
Har ni några idéer om vad som kan vara fel ?
32 Inlägg
14 februari 2021
Kan svara på min egen tråd om någon annan mot all förmodan skulle råka ut för samma fel 😅
Vi beställde hem en ny avgaskam och med den fungerar det.
