16187
Volvo S60 plötslig ryckig tomgång
8 Inlägg
24 januari 2021
Hej
Köpte en S60 2,5 2004 i höstas och har gjort en rejäl genomgång av bilen som jag hoppas kunna köra länge. Har gått 17500mil
Igårkväll satt jag utanför grappa i stockholm och väntade på frugan, motorn på tomgång. Helt digitalt började motorn gå väldigt ryckigt med meddelande om begränsad motorpresranda. Gasade lite för att se om det gick bort, men icke.
Stängde av motorn och började fundera över resan hem till Eskilstuna med fru o två barn. Efter några minuter kom frugan och jag provstartade. Motorn gick stabilt och tog oss hem till Etuna före 22:00 - no issues!
Jag har bytt spjällhus nyligen, men detta verkar vara mer som nån glitch i styrsystemet. Har hört ngt om att elektroniken kan gå varm. Någon som upplevt liknande?
Uppskattar alla erfarenheter som kan peka mig i en bra riktning
Vettemannen
24 januari 2021
m94maka skrev:
Hej
Hur menar du nu?? Gå ryckigt digitalt.
/Benny
4 642 Inlägg
24 januari 2021
Prova att läsa av ev,felcoder.Elektroniken "kan"inte gå varm..Ett vanligt fel är att dom är känsliga för dåliga batterier,
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 januari 2021
Har du fått meddelande i displayen har det också lagrats en felkod. Läs ut den så blir det enklare. smile
8 Inlägg
29 januari 2021
Kan man läsa av felkoder på något dätt utan felkodsverktyg?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
29 januari 2021
Nej. smile
8 Inlägg
29 januari 2021
Har gått finfint i några dagar men nu började den gå ryckigt ikväll på väg hem en kortare sträcka. Ville inte släppa trots omstart.
Vad jag menade med ”digitalt” var att den på tomgång gick rent första gången det hände för att plötsligt mellan två insprutningar få fnatt så att säga wink
8 Inlägg
29 januari 2021
Brådhis skrev:
Nej. smile
Ok
2 429 Inlägg
29 januari 2021
Felsök bilen med vida och inget annat smile
1 818 Inlägg
30 januari 2021
Hmm, jupp o Vida kommer säja spjällhus, precis som Auto Com hade gjort. Bara att byta igen.. Volvo o spjällhus är en underbar symbios.. hehe, nä kolla koderna, kanske e´nåt billigare denna gång. Lycka till
mvh/husse
4 642 Inlägg
30 januari 2021
Brukar inte vara problem på en -04,dom har ju ett Bosch spjällhus...
1 818 Inlägg
30 januari 2021
Hmm, mjo för Bosch har ju inga problem- allt de gör e´bra? Fan heller, mkt. skit i våra bilar beror på deras produkter. Förr ringde Bosch som kvalité, numer tillverkar de samma skit som alla andra. Så billigt som möjligt, o de e´så stora att de bestämmer standarden. Vilka e´det som tillverkat alla kassa egr ventiler, abs styrdon, spridare, commonrailpumpar, tändspolar ,styrdon till allt som bråkar numer..?
Mjo- på nått sett är det Bosch ofta. Kvalite är inte längre nåt man förknippar med dom, snarare kvantitet. Kvalite är numer Denso. NGK osv. Så gå inte på att det står Bosch på ett batteri o betala extra. Kan vara vilken skit som helst, med deras namn. Det som man ofta sagt innan, va att tyska grejer va bra o dyra..nu e´de bara dyra.
mvh/husse
4 353 Inlägg
31 januari 2021
Spjällhuset handlar inte om tillverkaren utan uppbyggnaden.
Tidiga ETM spjällen av MagnetiMarelli är mer komlicerade elektroniskt och har kolbanor och borstar i elmotorn.
ETA spjällen av Bosch är helt enkelt enklare elektroniskt, med bortlös motor. Dock har i alla fall Även tidiga ETA kolbana för lägessensorn.
Dock överlägsen livslängd mot ETM.
Men spälllhusen skapar inte ryck på det viset.
VIDA med en Dice som interface kan mer än bara läsa felkoder. Kalibreringar, komponentaktiveringar, live data i mer än ISO9121 klarar av.
Men för felkoder måste man inte go overbord. En generisk OBD2scanner ger säker matnyttig info på ISO språk.
En Volvoanpassad scanner ger mer träffsäkra koder i Volvoformat, samt information från andra CAN noder som kan vara viktiga.
Delphi, Autocom, Biltemas Volvo-scanner, mm läser Volvoprotokollet, och ser alla felkoder VIDA kan se.
Men, återigen, VIDA kan mer än så.
8 Inlägg
4 februari 2021
Läste senaste klmmentarerna efter att jag skaffat Biltemas OBDII läsare och efter att ha rensat 20 gamla felkoder fanns det två kvar. Den som var relevant var spjällhuset...  köpte på Autodoc och hade inte koll på Bosch, MM, ETM o allt vad ni nu skrev. Har läst något om att de ska kalibreras vilket jag inte tror polaren gjorde när han bytte åt mig. Någon som vet. Gick bra i flera veckor tills kvällen då jag väntade på frugan o motorn på tomgång..
8 Inlägg
4 februari 2021
Är det bara å byta igen eller kan man göra något?
Spjällhuset har ju knappt gått 100 mil sen ny!
1 787 Inlägg
4 februari 2021
Kontakta Autodoc?
8 Inlägg
5 februari 2021
Bassiehof skrev:
Kontakta Autodoc?
Inte ännu - vill förstå om jag borde kört någon kalibrering innan eller inte? Men eftersom den funkade bra i flera veckor efter installation så är det ju lite skumt om det hade behövts. Ska kolla kontakten när det inte är minus 15 ute så att det inte är där det sitter (eller förhoppnkngsvis wink
4 353 Inlägg
5 februari 2021
Med ETA spjäll där det ska vara ETM eller vice versa så startar inte bilen.
Tror inte kontakterna passar heller.
8 Inlägg
28 februari 2021
LÄste någongstans att det finns något som heter Volvo ETM reload som Volvo kan utföra och även kanske andra firmor. Är detta något att försöka sig på? Skaffade en felkodsläsare och efter att jag släckt en massa gammalt skräp så kom Felkod på trottelhuset upp på display - så något vajsing är det med den. Kan en ETM reload råda bot på det hela tro?
1 787 Inlägg
28 februari 2021
Kan du inte bara kontakta Autodoc och byta till rätt spjällhus?
