16269
Volvo v50 tickande ljud, låter som ett flygplan, rökbildning.
3 Inlägg
28 januari 2021
Gäller volvo v50 från 2012, miltal uppe i typ 17000
Bilen låter som ett flygplan. Det kommer några minuter efter start och låter obehagligt högt. Då och då slutar det men är mest hela tiden fram tills att man stänger av bilen. Följs även av ett tickande ljud som är olika snabbt. Inga varningslampor lyser, gått igenom besiktning nyligen och detta har uppstått i efterhand när det börjat bli kallt ute.
har haft bilen på verkstad men dom kunde inte hitta något. Men jag känner på mig att det är något fel, detta känns inte ok.
Vad kan det bero på och vad kan jag göra?
Rökbildningen är jag rätt säker på beror på bromsklossarna, som ska åtgärdas, men det kanske har ett samband?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 januari 2021
Är det en diesel? Låter som att det är din dieselvärmare som startar. Den har ett lite flygplansliknande ljud och pumpen tickar. smile Det är helt i sin ordning, den ska starta för att hjälpa motorn (och kupén) att bli varm.
3 Inlägg
28 januari 2021
Det stämmer! Det är diesel. Så det är inget jag behöver oroa mig för? Jag har en video på hur det låter men är lite osäker på hur jag ska ladda upp den här tongue
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 januari 2021
På din beskrivning låter det iaf helt normalt. smile
Nu får du dock vara beredd på att tråden här kommer att fyllas med allas åsikter om huruvida värmaren ska (som Volvo tänkt) gå på autoläget (och starta när bilen anser att den behövs) eller om den ska stängas av och bara köras manuellt osv...
Var och en får välja själv. Jag kör dock alltid mina värmare i läge auto och har aldrig haft några problem med dom. smile
4 642 Inlägg
28 januari 2021
Ryker om bromsklossarna ?, och godkänd på bes!! Tror nog inte att det ryker om dom,möjligen om värmaren ryker..
3 Inlägg
28 januari 2021
Möjligt. Rykandet började efter besiktningen. Allt började efter besiktningen. Innan har bilen gått superbra. Har haft två stycken som kikat på bilen och nämnt bromsklossarna därav misstanken
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
29 januari 2021
om bromsarna ligger på så känns det rätt ordenklig det är liksom ingen tvekan om det är bromsarna eller något annat.. för om bromsarna ligger på så blir bromskivan typ röd.. eller åtminstånde jäkligt varm..   brukar kännas på fälgen där det ligger på.
har själv lyckats få ett ok som låser sig med full broms.  tur man hade 350nm att fortsätta vrida hjulet.. men jäklar att det var rött och jäklar vad det brann om bromsoket smile
