5088
Om jag håller trycker ner kopplingspedal ett tag så blir den hårdare, är detta normalt?
27 Inlägg
4 februari 2021
Hej,
Jag hade bilen inne på service, de bytte motorolja, växellådsolja osv. Efter detta så har jag märkt att ifall jag trycker ner kopplingspedalen en längre stund (låt säga 10sek+) och släpper kopplingen så går det lite trögare nästa gång jag trycker ner den, men bara en gång sedan känns det normalt igen. Det känns lite som att ett tryck byggts upp då den varit nertryckt länge.
Är detta normalt, eller vad kan det bero på?
En annan grej jag märkt är att när jag trycker ner kopplingen och gasar så kommer bilen inte upp i samma varvantal som när jag inte har kopplingspedalen nedtryckt, utan varvantalet stannar på ca 2500 medans det går upp betydligt högre när kopplingspedalen är frisläppt. Är detta normalt?
Med Vänliga Hälsningar
Jonathan Johansson
Senast redigerat av Jonathanhusbil (4 februari 2021)
1 787 Inlägg
4 februari 2021
Och när du pumpar "den" med sträckt ben kommer det nån vätska då? Luft i systemet gissar jag på.
Senast redigerat av Bassiehof (4 februari 2021)
