5325
Omvandlare
403 Inlägg
8 februari 2021
Ska koppla in en omvandlare i bilen.
Bilen har 120ah batteri. Ska lägga ett extra fritidsbatteri på 120ah i lastutrymme,kabellängden mellan batterierna är ca 5 meter. Hur grova kablar behövs?
Sen kommer jag koppla från fritidsbatteri till omvandlaren som är på 1800w, ca 1 meter. Hur grova kablar?
6 040 Inlägg
8 februari 2021
Hur mycket effekt drar omvandlaren som mest?
Om den ger ut 1800W så förbrukar den mer än så då den inte är 100% effektiv.
Det är minst för denna effekten du behöver dimensionera kablarna för.
Gärna med lite extra marginal.
Säg att den drar 2400W från batteriet för att ge ut 1800W på 230V uttaget.
Detta blir då 2400/12 = 200A
Rekommendationen är då 50mm2 för 5m kabellängd.
https://24volt.eu/kalkylator_kabelarea.php
403 Inlägg
8 februari 2021
Surge rating 2900w, vad det nu betyder
Mellan batteri och omvandlare är det ju bara 1 meter
Det är ju mellan batteri till batteri det är 5 metet
Senast redigerat av Bilproblemet (8 februari 2021)
6 040 Inlägg
8 februari 2021
Surge rating är max uteffekt under en kort tid, kan vara allt från 1sek till 15min beroende på vad tillverkaren specifierat.
Så dimensionerar du för 3000w så lär kablarna inte vara något bekymmer.
Men sen lär du behöva uppgradera generatorn om du tänkt kräma ut mycket effekt under lång tid.
403 Inlägg
8 februari 2021
Converter kommer bara användas under körning för, värmeskåp 2x500w och ibland även ett 300w,
403 Inlägg
12 februari 2021
När jag kopplar in ett extra batteri, måste jorden gå emellan batterien eller kan jag jorda det nya batteriet vart som helst
2 456 Inlägg
12 februari 2021
Du kan jorda batteriet vart som helst i karossen och det *bör* fungera lika bra. Men för absolut bästa kontakt bör det jordas i det främre batteriet. Det är dock i 99% av fallen inte nödvändigt.
403 Inlägg
12 februari 2021
Tror ni det räcker med 35mm kabel
