16259
Volvo 740-92 startar inte. Bränslefel?
12 februari 2021
Hej! Ny på dehär med forum, men jag blir inte klok på min för**** 740..
För ca 3 veckor sen bestämde sig min startmotor för att ge upp på livet. Bytte den å bilen gick som den ska. Efter bytet la jag märke till att den blev segare på starten. Sen började bränslepumpen låta annorlunda. För en vecka sen bestämde sig bränslepumpen för att även den ge upp. På min Volvo sitter endast en bränslepump, och det är den som går in i tanken från bagaget. Den bytte jag förra helgen, men bilen vill ändå inte hoppa igång!
Har haft elfel i reginasystemet tidigare, men inget tyder på att det är elfel denna gången. Verkar som den helt enkelt inte får tillräckligt med bränsle. Pumpen går, soppa kommer fram och förbi filtret.
Har testat att låta pumpen gå en 5-10ggr och då hoppar bilen igång med hjälp av lite gas. Dock dör den igen så fort man släpper på gasen.
Nån som vet vart man ska börja felsöka? Alternativt haft samma problem å hur löste ni det?
4 642 Inlägg
12 februari 2021
Mät bränsletrycket!
