16051
Hyundai Elantra 2006 startar inte.
4 Inlägg
14 februari 2021
I fredags morse efter den kallaste natten den här vintern i Skåne startade inte bilen. När jag testade att starta bilen klickar den bara till en gång men bilen hostar inte till eller något. Testade med starthjälp idag 2 gånger utan någon framgång. Misstänker själv batteriet då lampor etc. funkade från början men vid sista startförsöket funkar inte någon elektronik. Vad tror ni? Kan det behövas ett nytt batteri eller kan det vara något annat?
6 980 Inlägg
14 februari 2021
När det "klickar" när du vrider om startnyckeln så betyder det till 100% att batteriet behöver laddas! -Inte köpas nytt!
6 314 Inlägg
15 februari 2021
Börja med att ladda batteriet, men frågan är varför det inte hjälpte med starthjälp. Kan det ha varit någon form av handhavandefel, dåliga startkablar eller liknande?
4 642 Inlägg
15 februari 2021
Om den döda bilens batt är stendött, då kan det inte hjälpa med startkablar iom att det döda batt tar all kräm från den hjälpande bilen,så lossa kablarna på och förbikoppla batt,men se till att battkablarna VERKLIGEN sitter ordentligt,och framförallt inte lossnar när bilen startar o går,=generatorhaveri..
4 Inlägg
15 februari 2021
Vi testade att ta in batteriet och ladda de, använder en laddare från biltema som signalerar power, charging och full. Power lyser när jag kopplar in men inte charging. Kan de ta en stund att komma igång om batteriet är helt urladdat eller är batteriet helt dött?
6 314 Inlägg
15 februari 2021
Om batteriet är för urladdat är det inte säkert en modern elektronisk batteriladdare kan ladda det, eftersom den inte känner att det är ett batteri inkopplat. Då måste man kanske ladda lite först med en vanlig gammaldags laddare
4 Inlägg
15 februari 2021
Den började faktiskt ladda nu efter 4 timmar inkopplad. Men såg en datumstämpel på batteriet nu daterat till 2006 så batteriet är inte bytt en enda gång. Om nu bilen dör efter en natt i sträng kyla kanske det ändå är dags att byta batteri med tanke på åldern på detta batteriet?
6 314 Inlägg
16 februari 2021
Ja, om batteriet är femton år gammalt så måste det vara ganska slitet nu. Då är det nog lika bra att byta det, så man slipper framtida problem.
4 Inlägg
17 februari 2021
Bilen funkar igen efter byte av batteri. Tack för hjälpen!
