6051
Startmotorn slutade spinna imorse - vad kan vara problemet?
27 Inlägg
15 februari 2021
Hej,
Imorse vid 11-14 minusgrader utan motorvärmare så försökte jag starta min Fiat Ducato med dieselmotor.
Jag lät stiften glöda 2 ggr och startade, startmotorn gick igång men slocknade / spann bara efter ett par sekunder och bilen startade inte. Prövade igen med samma resultat.
Den tredje gången så glödde jag också stiften 2 ggr men väntade på att ett mycket vagt ljud skulle försvinna (lät som bränslepumpen men hörs ej på videon) och då tycker jag motorn startade hyggligt för att vara så pass kallt ute.
Problemet jag undrar över är alltså varför startmotorn gav upp dom 2 första gångerna, ganska snabbt? Kan det vara p.g.a batteriet är svagt vid sådan kyla helt enkelt? Märkligt dock att det gick igång på tredje försöket då. Eller kan det vara problem med nyckeln, har nyligen fått gjort en extranyckel och omprogramerat samtliga nycklar men har varit en massa strul med det.
Jag länkar till en video får se om det fungerar. https://drive.google.com/file/d/1IF2Hf8 … sp=sharing
Med Vänliga Hälsningar
Jonathan
2 863 Inlägg
15 februari 2021
Skulle tippa på dålig kontakt nånstans.
Kolla över batteripolerna och klämmorna till dem att börja med.
27 Inlägg
15 februari 2021
Menar du att du tror det är p.g.a svagt batteri / svaga batterisignaler?
MVH
2 863 Inlägg
15 februari 2021
MVH
Inte nödvändigtvis dåligt batteri.
Dålig kontakt mellan batteripol/klämma.
Lossa och borsta rent och sätt tillbaka.
Gärna med lite fett/kopparpasta om du har tillgång till
27 Inlägg
15 februari 2021
Hej,
Tack för tipset.
Jonathan
8 160 Inlägg
15 februari 2021
Kan även vara dålig kontakt för jordledningen mellan drivpaket och chassie.
Har jag råkat ut för.
