16131
Bakluckan går ej låsa upp pga inget batteri pga bakluckan låst. Moment 22.
22 Inlägg
20 februari 2021
Inte direkt felsökning, men har klantat mig och behöver hjälp med att ge bilen ström så att bakluckan går att låsa upp. Batteriet sitter där bak, tyvärr, och när det var kallt och batteriet inte orkade starta bilen tog jag in det för laddning/värmning. Idiotiskt nog låstes bakluckan som jag nu inte får upp för att inte batteriet är på plats.
Hur som helst så antar jag att jag kan koppla in batteriet någon annanstans för att kunna låsa upp luckan. Under luckan märkt + verkar rimligt, öppnad på bilden. Minuskabeln som kommer från samma hål är jordad längre ner i motorrummet. Men hur gör jag i såna fall med batteriets minuspol?
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214492/214492-55d890c034717ab35ca30ba3e0ece4f5.jpg
Vettemannen
20 februari 2021
Låstes bakluckan utan batteri menar du?
/Benny
22 Inlägg
20 februari 2021
Japp, trodde inte det skulle ske men jodå.
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Vad är det för bil?
22 Inlägg
20 februari 2021
Jag hade nog låst bilen medan luckan var öppen, därför förmodar jag.
22 Inlägg
20 februari 2021
Bassiehof skrev:
Vad är det för bil?
V70 -04, automat bensin
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Så du menar att låset är mekaniskt? Har bakluckan inget nyckellås eller kör du som en biltjuv?
22 Inlägg
20 februari 2021
Nej, det finns inget nyckellås någonstans på luckan. Men det jag undrar över är om jag tillfälligt kan koppla in batteriet i pluskabeln under huven istället för att ge ström till låset.
Vettemannen
20 februari 2021
Menar du låset i bakluckan, hur ska det gå till?
/Benny
22 Inlägg
20 februari 2021
/Benny
Jag menar att om bilen får ström kan jag låsa upp med fjärrnyckeln, som det brukar gå till.
1 787 Inlägg
20 februari 2021
/Benny
Koppla på ström, låsa upp med fjärren?
22 Inlägg
20 februari 2021
Bassiehof skrev:
/Benny
Ja, jag kommer ju inte åt kablarna på batteriplatsen där bak, men finns det inget annat sätt/ställe att koppla in batteriet?
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Hybridnyckel skrev:
/Benny
Precis min tanke! Du jordar väl minus nånstans i karossen? Frågan är väl vilken del av elsystemet strömkabeln under huven förser med ström?
22 Inlägg
20 februari 2021
Bassiehof skrev:
Hybridnyckel skrev:
/Benny
Precis, det undrar jag med, om det på nåt vis kan hamna "på fel sida" om säkringar eller andra problem, eftersom jag är okunnig så vet jag inte om jag vågar chansa. Sen förstår jag inte hur det ska vara med minusen där som sagt, den kan väl inte bara "jordas bort" utan måste väl vara ansluten om det ska bli en sluten krets och därmed ström?
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Det kan jag inte svara på, men allt är väl jordat i karossen? Det brukar finnas jordkablar lite överallt, annars skulle det finnas utvalda jordpunkter för att jorda slutsteg och liknande.
6 314 Inlägg
20 februari 2021
Mycket babbel för ingenting. Den där anslutningen är till just för att man skall kunna koppla på en laddare utan att behöva gå in i bagaget. Koppla plus på plus och minus på minus, om det finns en minuspol någonstans, jag ser ingen på bilden. Annars kanske i någon av skruvarna på fjäderbenstornet eller någon annanstans i karossen.
22 Inlägg
20 februari 2021
Ja precis, jag förstod ju till slut att det är där man kopplar startkablarna när man har batteriet där bak. Plus på skruven under pluslocket, minus på upphängningsöglan långt därifrån, sedan gick det förstås att öppna.
1 787 Inlägg
20 februari 2021
Babbel? Kommer från rätt käft! Better safe than sorry! Såna här forum är till för att ställa frågor om sånt man är osäker på.
2 456 Inlägg
20 februari 2021
Eftersom det är en kombi så är det väl bara att fälla baksätena och krypa bak och koppla in batteriet?
... Men polen för laddning bör fungera alldeles utmärkt.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 februari 2021
Förutsatt att inte pluspolen där batteriet ska sitta ligger mot karossen. Då blir det helt klart intressant (och varmt) om man kopplar på ström där fram...
