4892
Acn skramlar o viner på min v70
1 Inlägg
24 februari 2021
Hej, när jag starta acn så skramla det.
När jag kör så låter det också (framförallt viner det när jag släpper gasen och skramla)
Sist jag var med om detta så havererade ac kompressor o bilen dog.
Behövs det bara byta någon del på kompressorn eller hela skitet?
Förövrigt, det sluta låta när jag stänger av acn, är det lugnt att köra om man har acn avstängd utan någon risk för att kompressorn skall haverar? Mvh
Senast redigerat av M94b (24 februari 2021)
4 350 Inlägg
26 februari 2021
"V70" tillverkades 1997 till 2016.
Enorm skillnad mellan dom, liksom....
Grejen är att om pumpen skär så remmen går av, så kan den remmen fastna i kamremmen och ta den med sig. Oavsett årsmodell.
Har du V70 eller V70N ska man ha lite otur för det.  V70II (som kom under 2007) så är risken större, för den här egen rem till AC, som vid flertalet gånger tagit kamremmen med sig.
Ha acpump i i skick!
Med AC av, så står pumpen stilla, och bara remskivan snurrar. Oljud från det lagret skall också tas på allvar.
(Beroende på årsmodell. Vissa nyare har flödesstyrd pump utan magnetkoppling som snurrar konstant. Jag vet inte om Volvo också har dom på senare modeller...)
Senast redigerat av Mossan1 (26 februari 2021)
