5306
Tändning går ej på - Ford Transit 67 A - Traktor
10 Inlägg
28 februari 2021
Tjenare! Är en grabb på 16 år här och för några månader sedan köpte jag en Ford Transit 67 A Traktor (projekt). Den har stått still utan så mycket uppmärksamhet ett tag men nu så är den framskottad. När jag idag skulle försöka starta han för att senare köra in den i garaget så gick det ej. Först gick tändningen på som vanligt men efter ett litet varv på startmotorn dog tändningen. Tändningen gick på efter det men när jag vred på nyckeln så dog den igen och nu går den ej på. Det finns ström i batteriet och jag har kollat de säkringar som jag hittade vilket var 8 stycken, 4 inne i motorutrymmet och 4 vid reläet i hytten, fick byta ut en men det gjorde ingen skillnad.
Finns det någon som möjligtvis vet vad felet är och hur jag kan lösa det?
6 310 Inlägg
28 februari 2021
Är du helt hundra på att det är ström i batteriet? Det låter precis som att det är tomt
10 Inlägg
28 februari 2021
Batteriet har varit på laddning under natten och multimetern visade 14 volt innan jag satte dit det och nu visar den 12 volt så det finns ström.
6 310 Inlägg
28 februari 2021
Vad är det för spänning när du vrider på nyckeln då och startmotorn försöker snurra? Det är det mest intressanta. Annars kan tändningslåset vara värt att kolla lite på
2 863 Inlägg
28 februari 2021
Att det visar 12 volt säger ingenting. Prova och mät samtidigt som du kör startmotorn så blir spänningen säkert en helt annan.
Eller ännu bättre, prova ett batteri som du vet är riktigt.
P. S. Volt är spänning och ampere är STRÖM. Avsevärd skillnad på det.
Senast redigerat av uhlin (28 februari 2021)
10 Inlägg
28 februari 2021
Tror inte att spänningen ändrades så mycket då jag vred på nyckeln.
10 Inlägg
28 februari 2021
Jag kan inte köra startmotorn, tändningen går inte på alls.
6 310 Inlägg
28 februari 2021
Men när du vrider nyckeln och försöker köra startmotorn. Om någon cell i batteriet börjat dö verkar batteriet bra när det inte har någon belastning, men det klarar inte av att leverera någon ström. När du vrider på nyckeln kanske det sjunker till 5 volt eller nåt sånt.
2 863 Inlägg
28 februari 2021
Tror gör man i kyrkor. Mät då du har tändning på, och även då du kör startmotor. Allt tyder på kasst batteri
18 599 Inlägg
28 februari 2021
Startkablar från en bil som står på förhöjd tomgång borde ju fungera om nu batteriet är skrot. Alternativt bogsera igång den.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
1 mars 2021
Dålig kontakt vid batteripolerna eller kablarna därifrån är min gissning...
10 Inlägg
1 mars 2021
Den ändrades inte så mycket alls då jag vred på nyckeln, den sjönk 0.7 volt
4 640 Inlägg
1 mars 2021
Gick starten runt när du mätte?
10 Inlägg
1 mars 2021
Nej inte alls, inte äns tändningen slogs på
4 640 Inlägg
2 mars 2021
Kolla om det finns ström fram till tandlåset, finns det så kolla om du får ström ut ur låset, börja o kolla detta först tycker jag..
