18662
Volvo 740 startar inte har gnista och spridarna öppnar
1 Inlägg
8 mars 2021
Tjena har problem med min Volvo 740 -90 med lh 2.4
Har bytt topp till en jag vet fungerade i en annan bil
Startade upp den utan vatten startade och svarade fint på gasen stängde av bilen och hällde i vatten och skulle test köra då går bilen på 3 cylindrar sen nu är den tvär död kan tända till en gång men inte mer tar inte in vatten i cylindrarna kammen står rätt har gnista och spridarna öppnar och kommer bensin till stiften testat byta stift lmm boxar tändkablar nya nytt födelarlock ny rotor annan tändspole rotorn snurrar annat tidrelä rengjort alla jord punkter ny givare vid svänghjulet  startar inte ens på start gas så antar det är något med gnistan men har ju gnista
Blir inte klok på det bytt motor härvan med för va glapp i tempgivar kabeln innan Tog motorn härvan från fungerande bil
Nån som har någon idé?😁
