6529
Rengöra MAF-sensor eller byta ut?
27 Inlägg
11 mars 2021
Jag har en Fiat Ducato 2.2 MultiJet 100, årsmodell 2008. Bilen går bra men jag tycker att tomgången vid kallstart går lite ojämnt. Eftersom MAF-sensorn sitter väldigt smidigt till så passade jag på att ta bort den och såg att den såg ut så här:
https://ibb.co/ZGJvs6R
https://ibb.co/nbfxNdW
Det syns inte så väl på bilderna men elektroderna har blivit mörka / igensotade och fungerar gissningsvis inte 100% bra. Jag tänkte därför beställa en MAF rengöringssprej och göra rent. Detta kostar dock närmare 200kr med frakt och jag funderar på om det är bättre att köpa en ny sensor istället?
Jag läser följande på sensorn: afh70m-54 pbt gf40k. När jag letar efter ny sensor med antingen det numret eller genom att skriva in bilmodellen på t.ex bildelaronline24 så dyker MAF-sensorer i olika prisklasser upp, t.ex denna https://www.skruvat.se/Luftmassematare-P142138.aspx eller denna https://www.bildelaronline24.se/stark/7587760
Det finns t.om MAF-sensorer på aliexpress bl.a för ca 200kr.
Bör alla dessa fungera i sådana fall... Kan det vara en bra idé att köpa den i mellersta prisklassen t.ex (den av märket STARK för under 600kr) istället för att rengöra den som sitter där nu med en spray för 150-200kr? Eller bäst att rengöra den nuvarande kanske eftersom den fungerar men enbart tycks skitig... Det är förhoppningsvis original och ingen billigare historia som sitter där just nu men det vet jag ju inte. Måste det alltid vara en sådan säkerhetsnyckel för att skruva bort dessa? I min bil så var det två vanliga skruvar, men lite rostiga så de kan nog ha suttit där sedan fabrik.
Jag kan tillägga att det både sitter en MAP-sensor och MAF-sensor i min bil. MAP-sensorn byttes ut nyligen och blev ganska förvånad när jag såg att även en MAF-sensor sitter i bilen. I det skick som bilderna visar att den är i bör väl en rengöring / utbyte kunna förbättra motoreffekt?
Med Vänliga Hälsningar
Jonathan
Senast redigerat av Jonathanhusbil (11 mars 2021)
