6583
Servostyrning SAAB 93 2002
2 Inlägg
20 mars 2021
Servostyrning SAAB 93 19 mars, 18:51
Hej
(Jag kom tydligen in på fel plats tidigare så jag försöker igen).
Jag har problem med min SAAB 9-3 Linear Sportsed 2.0 turbo 2002.
Efter att jag köpte den så har den stått garagerad i väntan på att jag skall få tid att ta itu med den. En del problem fanns när jag köpte den bla hade servostyrningen lagt av.
Hon har gått strax under 14000 mil.
Den är otroligt tungstyrd utan servo men ”vandrar” inte på vägen utan återgår till normalläge efter kurvtagning.
Är det någon som kan tipsa om ev felorsak?
Den hade varit på verkstad där man bytade servooljan utan resultat.
En liten ökning av motorvarvtalet märks vid max rattutslag. Inget hörbart strömningsljud i ändlägena.
Hoppas att någon ser mitt nödrop.
2 Inlägg
26 mars 2021
Bilen är en YS3F tillverkad och reggad 2002
Men åter till mitt problem.
Pumpen har jag plockat isär och kollat rotor, pumplameller ventiler utan att upptäcka några fel.
Bytat oljan, den var inte missfärgad, kollat ventilen som styr tomgångsvarvtalet vid belastning.
Idag har jag lödat ihop en banjokoppling så att jag kan kolla trycket med förhoppning att trycket skulle vara lågt. Men icke manometern visade på 110 bar på tomgång.
Kan det vara ett internläkage i styrväxelns drivkolv eller huvudventil.
Har någon av er haft ett liknande problem?
Nästa steg blir att demontera hela styrväxeln vilket är ett ganska stort ingrepp som jag hoppas slippa.
