16143
Jetta mk1 1.5 bensin, varvar inte efter för mycket olja
385 Inlägg
20 mars 2021
Hej. Har problem nu känner jag. Totalt okunnig med bilar, och klantade mig rejält känns de som.
Oljelampan började lysa, hällde i 1 liter, tändes igen efter ett tag, hällde i 1 liter till, bytte oljetrycksgivare= slutade lysa för gott, hällde i lite till då jag ville ut och åka, och då vägrade den gå. Den varvar upp till 12-1500 sen ner 1000 ett tag sen dör den. På full gas. Tömde oljan, och kan säga att det inte rörde sig om några 3.5 liter här inte.... hällde i rätt mängd 3.5 liter, men blev ingen skillnad
Sitter jag i skiten nu? Har den ingen kompression, går på 3 cyl eller vad? oljepump? behöver en ordentlig fingervisning
Senast redigerat av Hickan (20 mars 2021)
jag hatar bilar
1 818 Inlägg
20 mars 2021
Hmm, vi snackar alltså överfyllning giganto?  Du får nog ge mer info..o ett komp .prov vore nog bra. Nån form av Diagnos på denna lär väl inte säja mkt. Ut med stift o blås ur så mkt. det går. Lycka till/husse
385 Inlägg
20 mars 2021
Ja här har det plaskats en hel del!
Jag laddade upp en video för att försöka visa: https://youtu.be/JQUL963Z9Ec
Jag ger full gas, den går ner till i varv (fortfarande full gas) tills jag släpper gasen och den dör. Den hade dött även om jag inte hade släppt gasen
känns som en bra början att kolla om jag  lyckats dränka tändstiften i olja
här är en till video: https://www.youtube.com/watch?v=xzVPStCLW4U
jag hatar bilar
4 353 Inlägg
21 mars 2021
Det blir ett stort vevhustryck om det är rejält överfyllt av olja.
Massiv överfyllning så skulle vevslängarna plaska i olja, och det kan nog rent av böja veven.
Knacket var illavarslande....
Senast redigerat av Mossan1 (21 mars 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
21 mars 2021
den går minst på en cyl för lite eller rent av 2..
börja med att kolla stiften..   men något jag inte riktigt förstår är varför du fyllde i olja...
var det låg nivå på stickan? annars är det väll ganska uppenbart att oljebrist inte var problemet?!
4 353 Inlägg
21 mars 2021
Alltså, jag lyssnade på filmerna igen med bättre ljud.
Herregud, den knackar ju som om en vevstake har tittat ut genom blocket.
Av ljudet att döma, är felet större än misständningar.
Böjd vev, böjd vevstake, blåst vevlager.
Men ljudet kan luras.
Försök få en film från motorrummet.
Medhjälpare krävs nog.
15 312 Inlägg
21 mars 2021
Ähhden tändet inte pö eyt psr cyl då blir dom så där   säkert stoften är dränkta i olja bara  ett byte löser såkert problenet
6 980 Inlägg
21 mars 2021
Så problemen började efter att du tömt ur oljan och fyllt på ny olja?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 mars 2021
Har sagt det förr, ditt autocorrect är grymt bra. wink wink wink
15 312 Inlägg
21 mars 2021
Beror på vilken telfon jag har eller om jag är vid datorn     om du inte visste det så gör Samsung skit telefoner.     😁
det är liksom något vajsing på känsligheten på skärmen så nu har jag stängt av att den automatiska stavningen.   och då blir det oxå mega fel.   har inte dom problemen på min Huawei
tyvärr är skärmen spräckt och jag har inte orkat byta skärmen ännu smile
sen kanske jag skulle läsa igenom det jag skriver.  men skärmen är så dålig att det istort sätt är omöjligt att läsa vad som står där ;-)
Senast redigerat av Growe (21 mars 2021)
385 Inlägg
21 mars 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-4cefb6dbc3f857656dd4caba8daaf1d7.jpg
jaka54 skrev:
Hej, njae, innan jag tömde oljan. Men jag fyllde ju på sporadiskt så hade säkert dubbelt så mycket olja innan jag tömde och fyllde rätt mängd. Men felet kvarstod efter det ”riktiga” bytet
Kan säga att stiften var rätt dränkta, speciellt de 2 till höger. Ska tillbaks med dom nu och prova igen
Senast redigerat av Hickan (21 mars 2021)
jag hatar bilar
385 Inlägg
21 mars 2021
Jag tycker det gnisslar lite framifrån, och knackar bakifrån konstigt nog. Man blir ju lite paranoid över alla småljud när det väl händer något. Knackandet fanns ju inte innan kan jag säga, men upplever det typ som avgasröret slår mot något. Men har inte upplevt det innan så det skulle ju vara sjukt konstigt.
Ska försöka få till en film när det slutat blåsa så förjävligt
Helt sjukt hur bra hjälp man får här, ofta väldigt mycket bättre än diverse fb grupper. Tack gubbar
jag hatar bilar
15 312 Inlägg
21 mars 2021
att det låter illa är för att motorn får kämpa på dom cyl som går...   på stiften ser du ju vilka som inte går.
problemet med mycket olja är att man pressar upp olja genom kolvringarna sen när det är en massa olja i cyl så blir stiftet kortslutet och sluta fungera.   och det ser man på stiftena som du postat..    sen om det blivit några övriga skador är ju svårt att säga men börja med att  få den gå på alla cyl till att börja med.  sen märker du hur jävligt den bolmar..  den kommer ju bolma ganska bra en stund men  får du den att gå på alla 4cyl och den efter en stund börjar släcka stift så har du ett problem.  men på bilden verkar det inte skett någon nämndvärd förbränning på 2 av stiften.
385 Inlägg
21 mars 2021
Hmm okej. Så betyder det att kolvringarna är skräp? Känns ju helt otroligt jobbigt att åtgärda det isåfall. Då tolkar jag det som att det inte ens är lönt att stoppa tillbaks dom gamla stiften som jag gjort rent?
jag hatar bilar
385 Inlägg
21 mars 2021
alright! nya stift och nu går den, typ.....: https://www.youtube.com/watch?v=ZNjUbOdbI2Q
något gnisslar helt klart, vad skulle det kunna vara?
jag hatar bilar
4 642 Inlägg
21 mars 2021
man fyller ju inte bara på olja på känn ,finns ju en oljesticka av en anledning !
385 Inlägg
21 mars 2021
Japp big_smile bra att veta till nästa gång tongue
Tog den på en tur, och det känns som att den ”hugger” typ. Och tomgången är inte så jämn som den va innan
jag hatar bilar
2 350 Inlägg
21 mars 2021
Har aldrig varit några problem för min del . Låter snarare som att du har ett SBS-fel... wink big_smile
OnT: Hur låter den nu med nya stift och korrekt oljemängd? Knackar den fortfarande?
Om det inte låter som döden själv så kör den rejält varm några gånger, blås ur den. Komptest hade nog inte varit helt fel  heller för lite mer kött på benen, finns billig kompprovare på Biltema.
385 Inlägg
21 mars 2021
den låter som den ska, det där gnisslande ljudet försvann efter ett tag. kanske för att den kom upp i arbetstemp. inget knack. men tomgången är ojämn, har kört den i iallafall en halvtimme nu, kan konstatera att den hackar som mest på 2000 varv och under, när man accelererar märker man inte av något hackande över huvud taget. man kan även märka det om man håller konstant hastighet på lite högre varv
det är inte the end of the world, det går helt klart att leva med hackandet, så illa är det inte. undrar mest vad det kan bero på. kan det ha hamnat oljerester på något av de nya stiften eller nåt? känns som om det isåfall borde ha förvandlats till avgaser kan jag tycka
jag hatar bilar
