16025
Missljud i splitt ny generator Chrysler-65
22 Inlägg
21 mars 2021
Lösning; det är ett dåligt lager så reklamerar den.
Jag har bytt generator i Min Chrysler -65 och när man kör på tomgång så är det ett missljud. För mig låter det metallisk men jag behöver tips på vad jag kan leta efter. Aldrig bytt en generator innan så jag kan ha gjort nåt fel längst vägen. Allt ligger i linje och av allt att döma så är renen spänd som den bör vara.
I videon står jag på tomgång o då hörs det. Gasar jag på (vilket jag glömde filma) släpper ljudet och det låter bra i motor.
Snälla ge mig pointers på vad jag kan leta efter för fel. Börjar bli riktigt ledsen över att jag inte får ordning på detta :’(
Senast redigerat av CattanB (22 mars 2021)
2 429 Inlägg
21 mars 2021
Remmen till servon ser ut att ta i vattenpumpen? Eller ser jag fel? smile
22 Inlägg
21 mars 2021
Kikade på det för trodde samma men det är en liten bit ifrån så va inte det. Men önskar nästan det nu så jag kunde fått detta löst wink
Vettemannen
21 mars 2021
[youtube]https://youtube.com/shorts/2q1EbESS9qQ[/youtube]
Jag får inte igång den video du länkar till!
/Benny
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 mars 2021
/Benny
Ta bort Youtube innan och efter så blir det bra: https://youtube.com/shorts/2q1EbESS9qQ
22 Inlägg
21 mars 2021
Kolla om det funkar nu smile gjorde som Brådhis skrev smile
Vettemannen
21 mars 2021
Du har satt tillbaks allt som det satt och är säker på att det inte går emot nånstans? Det är ju otroligt om den nya generatorn är kass i lagren eller nått annat. Remmen är lagom spänd?
/Benny
22 Inlägg
21 mars 2021
/Benny
Remmen går att trycka ner ungefär så som tjockleken på remmen är. Och allt sitter som det gjorde innan. Jag har mätt och kontrollerat att allt ligger i linje med varandra. Så jag känner mig rätt handfallen just nu.
Läste nånstans om att frihjulet kan låta så men eftersom den är ny så känns det väldigt konstigt. sad
4 642 Inlägg
21 mars 2021
tvivlar på ett det finns ett frihjul på den generatorn,
22 Inlägg
21 mars 2021
Okej men lager dårå...
4 642 Inlägg
21 mars 2021
Men sa du inte att den var ny?
22 Inlägg
21 mars 2021
Precis och det är ju det som skulle vara superknepigt om det är själva generatorn det är fel på. Det är därför jag behöver hjälp i vad jag ska leta efter för ev. fel. Jag har installerat den efter många bilder som referens. Får annars ta av den igen och göra om allt från början men tänkte att någon annan kanske visste vad det kunde tänkas vara innan jag gör det.
6 314 Inlägg
21 mars 2021
Du skulle ju kunna plocka bort servoremmen tillfälligt och starta med bara generatorremmen för att se om det tystnar
22 Inlägg
21 mars 2021
Okej, ja det är absolut värt ett försök! Tack smile
22 Inlägg
22 mars 2021
/Benny
Det var ett dåligt lager trots allt så reklamerar den.
Vettemannen
22 mars 2021
CattanB skrev:
/Benny
Det gör du alldeles rätt i!
/Benny
