7224
Vatten i Clio-04
5 Inlägg
29 mars 2021
Är det någon som vet vad felet kan vara med min clio ?
Golvet i hela bilen är pissblött,  samt att då och då så är även vissa säten pissblöta...
Dörrsidorna är aldrig blöta,  taket är tort, även ryggstödet. Så jag fattar inte vart det kommer ifrån. Ibland är det vänster baksäte som är blött och ibland höger fram.
Tacksam för svar!
1 787 Inlägg
29 mars 2021
Står du och kliar dig i huvudet för det? Clio är ju en tvättäkta fransk vin(n)arbil!
Senast redigerat av Bassiehof (29 mars 2021)
5 175 Inlägg
29 mars 2021
Råkade ut för det på min sambos bil, hela golvmattan gungade i vågor.
Anledningen var att dräneringen under vindrutan var tät så utrymmet svämmade över, tyvärr in i kupén.
5 Inlägg
29 mars 2021
Aa okej, men har det med sätet åh göra oxå?
1 787 Inlägg
29 mars 2021
Ja, det skvätter en del när du står och stampar jämfota, Plutten.
5 Inlägg
29 mars 2021
Du verkar ju ha otroligt tråkigt liv eftersom du stör dig så extremt hårt på mitt inlägg.
Har du inget vettigt att säga så kan du sluta skriva. Tack.
5 175 Inlägg
29 mars 2021
Oj missade sätet :-p
Då hade jag börjat med att göra rent listerna runt dörrarna, framförallt uppe mot taket.
Eller om du har någon som kan hjälpa dig att spola vatten på bilen medans du sitter i och kikar efter vatten.
Skadar dock sällan att göra rent under rutan på dom flesta bilar då det blir ofantligt mycket äckel där :-p
5 Inlägg
30 mars 2021
Okej, får prova det! Tack för tipsen!
1 787 Inlägg
30 mars 2021
Nå' vettigt? Skaffa en riktig pilsnerbil så slipper du vin(n)arbilen!
6 Inlägg
8 april 2021
Skulle misstänka att det kommer in vatten vid antennen på taket, men då borde ju innertaket vara blött/fuktigt?
3 Inlägg
8 april 2021
Hej
som i tidigare svar så kolla dräneringen under vindrutan . För på min dotters clio var det stopp där man kunde höra hur vattnet forsade fram när man svängde och steg vattnet för mycket rann det in i bilen. efter att ha rensat där så var allt bra. Men att det är vått på sätena måste komma från dörrar eller fönster.
532 Inlägg
8 april 2021
Jag hade en Clio 02:a som jag fick av en kompis. På den var det värmepaketet som läckte. Men om det är värmepaketet märker du det, då det försvinner kylarvatten + att det ofta blir glykol-imma på rutan.
6 740 Inlägg
8 april 2021
Som andra skrivit, kolla slangen under framrutan. Den var tät på mammas clio och det var massa vatten på golvet i den bilen tongue
Du är liv
