5764
SRS, service snarast pga av låg batterispänning + laddlampa tänds trots laddar.
2 Inlägg
3 april 2021
För ca 2 veckor sen tändes SRS-lampan, 1 vecka efter tändes laddlampan. Bilen dog. Jag insåg att batteriet var ute för räkning, och generatorn laddade ej.
Jag bytte batteri och satt i en utbytesgenerator, och nu laddar bilen normalt.
Trots detta så tänds laddlampan återkommmande, och SRS-lampan lyser fortfarande.
Efter lite olika googlingar har jag kunnat misstänka att det kan vara jordpunkter som är ärgliga?
Dator visar " låg batterispänning SRS" service snarast, och elfel generator.
2 Inlägg
3 april 2021
Bilen Volvo c30 2009
26 704 Inlägg
4 april 2021
Hur exakt vet du att nuvarande generator laddar som den ska?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
4 april 2021
Låter ju som att den nya generatorn laddar sporadiskt. Har du mätt och är säker på att den nya laddar även när laddlampan lyser?
8 148 Inlägg
4 april 2021
Om du inte har tillgång till Multimeter, så skaffa dig en voltmeter som du apterar i cigtänduttaget.
På moderna bilar, har jag erfarit, så fungerar inte "start&stop" vid rödljusen om spänningen/laddningen i batteriet är på upphällningen.
18 599 Inlägg
4 april 2021
Fanns start&stop på en C30 2009? Frågan är om det är en 1,6D. Då kan det vara möjligt men behöver inte vara startbatteriet utan kondensatorn.
Men absolut: En mulitmeter kostar under 150:- så finns ingen orsak till att inte köpa någon...
