16335
Peugeot 508 SW, fråga ang rör som läcker glykol/kylvätska
20 Inlägg
16 april 2021
Jag upptäckte att min Peugeot 508 SW läcker olja häromdan och jag gick till mekaniker som sa att oljan var kylvätskan. Läckage var på vänstersidan vid hjulet, alltså förarsidan och behållare för vätskan är på högersidan. De sa att rören är rostade och det är därför det läcker. När man vänder hjulen åt höger så ser man en bit av rören. Jag undrar om någon som vet vad den rören heter, för  mekaniker sa att han ringde till Autoxperten och de skickad till honom bara bilder med olika rör. Vet någon vad rören heter, hur lång den är, så att jag kan försöka hitta den.
6 962 Inlägg
16 april 2021
Rör??? Rostade??? Du har väl svarta  gummislangar som leder kylvätska från kylaren till motorn som alla andra bilar har!?
Senast redigerat av jaka54 (16 april 2021)
601 Inlägg
16 april 2021
Point skrev:
Hej, vilken motor har du? Rören ser olika ut på dem alla så du behöver ta reda på det om du inte vet det.
Mvh T.
4 640 Inlägg
17 april 2021
Finns vattenRÖR på en del bilmärken,inget ovanligt..
20 Inlägg
17 april 2021
Pininfarina406 skrev:
Point skrev:
Mvh T.
Den är Peugeot 508 SW 2.2 HDi på 204 hk. Egentligen är jag inte så bra på bilar, så jag vet verkligen inte vilken rör det rör sig om.
601 Inlägg
17 april 2021
Point skrev:
Mvh T.
Här kan du se en bild på alla rör och vad de har för arrikelnummer hos Peugeot.
Om du visar den för mekanikern så borde han kunna hitta rätt rör.
https://catalogs.ssg.asia/peugeot/?lang … aWVyPT0%3D
313 Inlägg
17 april 2021
Gissar att du har Webasto dieselvärmare. Då monteras de rören mellan slangarna just på vänster sida. Vanligt att de rostar sönder. Nummer 8 på bilden.
https://www.ilcats.ru/peugeot/?function … anguage=en
20 Inlägg
19 april 2021
Varit nyss hos Peugeot verkstan som enligt de är det nr 10. Han säger att chassi nummret säger att nr 8 inte passar, utan nr 10. Mekaniker på Mekonomen sa, direkt när han såg bilden, att det är nr 8. Man blir inte klok direkt. Nr 8 kostar närmare 3 tusen medans 10 är på ca 900 kr.
601 Inlägg
19 april 2021
På bilden ser det ut som om du antingen har det ena eller det andra i din bil beroende på utförande eller kanske motor alternativ. Bara att hålla tummarna då att det är det billigare av dem.
313 Inlägg
21 april 2021
Nr. 10 går över växellådan om jag minns rätt. Kan ju va det som läcker också vid värmaren (som sitter framför vänster framhjul). Det stämmer dock att det är olika rörsatser till olika motoralt
Senast redigerat av Shotgun-Vix (21 april 2021)
20 Inlägg
22 april 2021
Enligt rekommenderation från Peugeot så beställde vi rör nr 10. Idag får jag sms att den har kommit och när jag ska hämta den naturligtvis så är det fel. Nr 10 är ingen rör visar det sig, utan gummislang. Bilmekaniker på Mekonomen svär att det är nr 8, då den är en rör. Men enligt Peugeot så visar chassi numret på min bil att det är nr 10, inte nr 8. Så jag blir inte klok på det. Jag vill bara beställa rätt grejer men när 2 bilexperter säger två olika saker så blir man rätt uppgiven och förbannad.
Jag kan slänga en bild som min bilmekaniker fotade.
https://forumbilder.com/i/rxf3
https://forumbilder.com/i/rxfA
Senast redigerat av Point (22 april 2021)
4 Inlägg
6 februari 2022
Tja har du  löst problemet med röret ...vilket rör var det har samma problem..Mvh
Senast redigerat av Zaem (6 februari 2022)
18 598 Inlägg
6 februari 2022
jaka54 skrev:
Rör är som sagt inget konstigt. Nya bilar har plaströr och insug är gjort i plast det med.
20 Inlägg
6 februari 2022
Hej, det var rör nr 8, alltså den dyrare.
4 Inlägg
6 februari 2022
Ok ...var beställde du den ...tack för svar mvh
20 Inlägg
6 februari 2022
Genom Peugeot verkstaden, de beställde. Kommer från Frankrike tror jag.
4 Inlägg
6 februari 2022
Ok har du nummer på sj röret tar det lång tid att röret kommer från peugeot har behöv av bilen
* Voff voff *
11 350 Inlägg
6 februari 2022
Du har ju alla nummer på länken där nr 8 och nr 10 är som ni pratar om...
4 Inlägg
6 februari 2022
Ok tack det var snällt av dig hoppas  att jag hittar röret snabbt ...mvh
