5130
Bilens instrumentbräda och stereobelysning lyser hela tiden.
11 Inlägg
8 maj 2021
Det är så att instrumentpanelen, stereobelysning och belysningen på registreringsskylten lyser hela tiden. Så batteriet är stendött på morgonen.
Det är alltså bakgrundsbelysningen som lyser på instrumentpanelen och på stereon. Det går inte sänka eller höja ljusstyrkan som man kunde göra förut.
Har provat att vrida fram och tillbaka på vredet till färdbelysning och parkeringsljus men hjälper inte.
Testat att tagit bort minuspol i 1h utan resultat
Provat att dragit ur batteriet hela natten utan resultat.
Har haft trasigt bromsljus(lampa) så bytte det nu men hjälpte ej.
Kan det vara dåligt batteri i bilen som gör detta?
Märkte felet på kvällen och då hade jag gjort detta på dagen:
1. Har lämnat in bilen för ny bilnyckel.
2. Kört släpkärra.
Får felkoden: 00985 right tail light (m2)
Det är en Sharan 2008
Tittar man på knapparna så ser man att dom lyser rött. Och på klockan lyser det blått. Hela instrumentpanelen lyser blått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239860/239860-1aca0186bb4cb77b7271ec8c5a8d2a87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239860/239860-dc97afff1d13bde1d94749f4014786d1.jpg
Senast redigerat av mutterdelux (8 maj 2021)
4 640 Inlägg
8 maj 2021
Dragkontakten,har du nån kabel I den med ständig /30/ ström? Dra säkringen om det finns nån,vilket det borde göra..
* Voff voff *
11 352 Inlägg
9 maj 2021
Låter som trasigt tändningslås eller möjligen ljusvredet.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
9 maj 2021
trasogt ljusvred hade jag på tantens Arosa..  den pajade när jag vred till parkering sen lös den kostant efter det smile
tur man har extra bilar stående så var bara gå och slita ut en ur reservdelsbilen smile
11 Inlägg
9 maj 2021
Ska lampan till registreringsskylten lysa då också?
11 Inlägg
9 maj 2021
Hur vet man om kabeln har ständigt ström?
Har nu ryckt ut säkringen till
Broms
blinkers
backljus
släpvagnskontakten
utan resultat.
11 Inlägg
9 maj 2021
Åkt iväg och köpt denna:
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … nt-628281/
Och där visar den att den får kontakt med alla kontakter.
Senast redigerat av mutterdelux (9 maj 2021)
Avstängd
10 388 Inlägg
9 maj 2021
Ljusvredet.
Äldre vagkärror beter sig just så om det går sönder.
11 Inlägg
9 maj 2021
Nu har jag gjort detta:
Nya lampor på bromsljus och backljus.
Bytt dragkontakten.
Släckt servicelampan
utan resultat.
Felkoder jag får är: får inte upp några längre.
Bakgrundsljuset lyser fortfarande.
11 Inlägg
9 maj 2021
it_mutt skrev:
Ljusvredet.
Har plockat bort vredet och kollat på den. Men vet inte om den är dålig.
Kan man fixa den på något vis eller är det bara att åka iväg och köpa nytt?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 maj 2021
mutterdelux skrev:
it_mutt skrev:
Ljusvredet.
Syns normalt sett inte på dessa när de ger upp (det KAN givetvis göra det). Och nej, det är inte 100% heller. Men, när det händer, så beter sig bilen just som du säger. Jag hade försökt rota tag i ett begagnat för att testa iaf.
11 Inlägg
15 maj 2021
Nu har jag bytt vredet på bilen. I början gick det kanon. Nu några dagar senare börjar skiten att lysa igen.
Kan man på något vis kolla om den är hel?
Tänkte sticka iväg i morgon till skroten igen och köpa en till. Om det är samma fel igen så borde det vara något annat.
Vad kan det då vara???
4 640 Inlägg
15 maj 2021
Kontaktstycket till vredet?!
