15545
Bromsbelysning fungerar ej på släp
2 Inlägg
17 maj 2021
Har ett Fogelsta släp modell s-800 från 89     Som jag fått problem med där bromsbelysningen ej fungerar.
Jag har en ny 7-polig kontakt med fem ledare där allt är kopplad enligt ritning från fogelsta samt bytt alla lampor och kontrollerat jordkabel men får det ändå inte att fungera. Vet någon vad jag ska felsöka? Hittar inte problemet.
4 642 Inlägg
17 maj 2021
Kolla om det ström på stiftet i bilens dragkontakt,när du bromsar..
2 Inlägg
17 maj 2021
Har kollat det och det är ström där. Har även testat med annan bil och det är fortfarande samma problematik.
Vill dock nämna att jag har installerat regskyltsbelysning i led men kan inte påstå att det är något problem då alla andra lampor fungerar som vanligt.
Innan jag bytte de så var det fler lampor som inte fungerade men som som fungerar nu
4 642 Inlägg
17 maj 2021
Jamen,då ligger ju felet I kärran..
4 353 Inlägg
17 maj 2021
Har du ström fram till lamporna då?
Om ja, har du jord till lamporna?
Annat sätt att testa utan bilen:
Ohm-mät mellan bromsljusets pol och jord i släpkontakten.
Är det kontakt = du mäter genom glödlamporna = dom bör lysa.
Brott = ingen kontakt med glödlampa, eller jord där bak för bromsljusets lampor. Det måste vara sluten krets.
Detta gäller alltså med vanliga glödlampor.
Har du i stället LED även för bromsljuset är polvändningen viktig. LED lyser bara med plus och minus rätt och kan heller inte ohm-mätas enl ovan.
Senast redigerat av Mossan1 (17 maj 2021)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
17 maj 2021
Och visst har du släpet kopplat på kroken när du provar? För det finns en del lata släpvagnstillverkare som jordar i släpets chassi så när/om man bara sticker i kontakten så funkar i princip ingenting...
